Hejsan,
Funderar på att gräva in kulvert från villan till garaget där jag har direktverkande el. Var köper man kulvert och vad kostar sådan metern. Garaget är på 50 kvadrat och har 2,55 i takhöjd, isolerat med 17 cm i väggar och 35 cm i tak. Har någon något svar så vore jag tacksam. :p
Du sätter väl shunten i villan o dimensionerar radiatorn ordentligt??
Då är det inte så noga med vilken kulvert du väljer då det blir mindre förluster ju lägre temp du kan köra genom den..
räkna med 65-70 watt per golvkvadrat så är du på den säkra sidan!
Tack för svaren! Mycket värdefullt. Just nu har jag en elradiator i garaget. På den har jag satt en energimätare. Tänkte att under vintern så får den lösningen duga. Sen till våren får vi se vilken föbrukning jag har haft och få ganska god kläm på vilka pengar jag kan investera utan att få för lång pay off tid. Föresten det här med pay off tid, finns det någon tumregel på antal år man skall gå under?
