1 446 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Kulodosa minimal!?
Hej Forumet,
Jag är på jakt efter riktig små kulodosor. De jag söker ska vara mindre än 60x60x28mm, vilket är de minsta jag sett.... Hittills.
Jag har nämligen ett par flexirör med kablar som kommer direkt genom väggen, och var menade att gå till väggfasta sänglampor. Men nu har "regeringen" bytt åsikt och vill inte ha lamporna där. Jag måste mao sätta toppklämmor på kablarna och gömma dessa bakom en dosa.
Så litet och diskret det bara går...
Har någon något tips?
Tack på förhand // Jocke
Kapa slangen jäms väggen, dra ur trådarna och spackla över?
Om du vill förbereda för möjligheten att "regeringen" byter åsikt ang sänglamporna kan du lämna en tråd i som du kan koppla till en tonsökare när du vill hitta din slang i framtiden.
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Men då måste ju det bästa vara att leta rätt på var de ledarna slutar i andra änden (i någon dosa eller så) koppla ur dom där och dra ur allt ur röret.
Sen kan du täcka rörutloppet med vad du vill, en klisterlapp, tavla eller affisch, limma dit en tändsticksask, en prydnadssak, ett lock av något slag.
Bara fantasin sätter gränsen.
