1 300 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Krysslaser från ebay?
Hej på er. Några erfarenheter av krysslaser så som denna?
http://www.ebay.com/itm/8-line-Rota...888587?hash=item5d5d74b6cb:g:P-wAAOSwg3FUomIx
Jag ska sätta upp någon vägg, tapetsera, lägga golv och kakla ett kök. Vad rekommenderas?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 458 inlägg
Varför grön och inte röd?
Jag kan rekommendera att du köper BOSCH GLL 3-80. Då får du 3 st runtstrålande linjer. Varför vill man ha det? Jo, t.ex. när jag satte upp armeringsjärn som gick från golv till tak igår så är det hur lätt som helst att få ut de båda krysspunkterna för både tak och golv samtidigt. Med den lasern du länkade till så ser du inte krysset i golvet...
Jag tycker min röda laser har fungerat ypperligt. Då har jag mätt upp och gjort höjdkurvor för hela tomten. Dock gjorde jag det på kvällen när det börjat skymma för att kunna se laserlinjerna bra. I fullt solljus ser man inte de röda linjerna. Men tveksamt om det är så mycket bättre med gröna linjer i solljus.
Däremot när du ändå köper en så kan det vara bra att lägga några kronor på lasern. Så kan varmt rekommendera
3-80:n.
3-80:n.
Tack för inputtobbbias skrev:Jag kan rekommendera att du köper BOSCH GLL 3-80. Då får du 3 st runtstrålande linjer. Varför vill man ha det? Jo, t.ex. när jag satte upp armeringsjärn som gick från golv till tak igår så är det hur lätt som helst att få ut de båda krysspunkterna för både tak och golv samtidigt. Med den lasern du länkade till så ser du inte krysset i golvet...
3-80:n.
Så 3-80 lyser ner under sig själv också eller hur menar du?
Nu kommer jag ju inte arbeta med armeringsjärn på den ledden och den var rätt mkt dyrare än några kronor ;-)
Tänk på att det tillkommer moms (25%), tull (1.7%) samt hanteringsavgift (100olofh skrev:Hej på er. Några erfarenheter av krysslaser så som denna?
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":P" title="Räcker ut tungan :P" loading="lazy" data-shortname=":P" />-wAAOSwg3FUomIx
Personligen skulle jag hellre lägga pengarna på några bra vattenpass än en meh-rotationslaser.
Ögats känslighet är mer än fyra gånger högre vid det gröna laserljusets våglängd än det röda. Så vid samma uteffekt på lasern så ser man linjen lättare med grön laser.
Kontrastförhållanden i vårt seende har nog typ logaritmisk karaktär, så det betyder inte att linjen ser ut att vara 4 ggr starkare. Men när vi typ upplever att dagsljuset har blivit 4 ggr starkare så ser vi troligen den gröna linjen lika bra som den röda syntes när det var mörkare.
