T Torpar Thor skrev:
Vår krypgrund av cement har problem: lutande berg i östra delen in under huset, där vatten rinner av och fuktar. Sand/jord i botten, trasigt undergolv på sina ställen och sågspån har hamnat på marken (som delvis har byggplast ovanpå sanden visserligen). Det är 0,5 m till 1 m utrymme mellan mark t undergolv men liten sockel mot bergssidan. Det är bara en luftventil som sitter en bra bit bort från den mest fuktiga delen men det är öppet mot husets grund längre bort där det inte finns fukt. Jag tänkte ta bort sågspån, lägga singel när allt organiskt material är borta (ev någon cm av sanden tas bort också) och lägga byggplast samt sätta in avfuktare. Det kan gå utan att bryta upp golv. Alternativt att lägga cellplast och sen gjuta betongplatta men det kanske blir senare och kräver att jag tar bort golven och har bättre ekonomi. Tänkte även dränera utanför där berget sluttar, i östra delen, före vintern. Det är inte mer än 0,5 m t berget på utsidan. Huset är ett stockhus från sent 1800 tal som flyttats 1950 tal och byggts upp på gjuten krypgrund. Problemområdet är ca 20 kvm men huset ca 60 kvm bottenyta med modernare tillbyggnad från 1980 tal. Vad tror du om detta?
Har du bilder? Vilken firma har varit där och lämnat utlåtande, Anticimex? Jag tycker ni ska lägga kraften och pengarna på att dränera utsidan, laga bjälklag, gräv bort sand, ersätt med grus och lägg ny plast.
Förhoppningsvis behövs ingen dyr avfuktare eller liknande.
K Kane skrev:
75% vid 7 grader är ju inga problem.
Den där är inte korrekt.
Det finns mögelsvampar som klarar sig och växer vid lägre luftfuktighet, även arter som livnär sig på trä.
Vid 20-30 grader behöver man ner i 70 % RH för att vara på den säkra sidan. Har man annan "skit" i krypgrunden kan det krävas ännu lägre luftfuktighet.
Och till TS, så tycker jag att du tänker helt rätt.
20-30 grader i krypgrund är väl ovanligt?
Dilato
Absolut, det var mest bilden jag invände mot, som visade en kurva som sa att under 78 % RH så är det för torrt för att mögel ska kunna växa. Det stämmer ej.
F fribygg skrev:
Men DET är en energikrävande lösning som ju bör undvikas om man vill ha låga drifts och investeringskostnader
Betydligt billigare än att gjuta ett golv ovanpå jorden i grunden som TS har.
Eller tror Ni inte det?
Tips.
Gå in på Anticimex och kolla vad som gäller temperatur i förhållande till rf, för att mögel ska kunna växa.
Eller ska vi ta det därifrån att det Anticimex påstår är helt fel?
Då blir tråden låååång.
H Hybro skrev:
Tips.
Jag tror Anticimex är en dålig källa för mykologi. Jag vet dock inte vad Anticimex påstår och kan ha helt fel. De kanske har en anställd mykolog som är specialiserad på mögelsvampar?
H Hybro skrev:
Tips.
Anticimex är inte att lita på. De gillar att sälja in utrustning....
Jonatan79
