Vår krypgrund av cement har problem: lutande berg i östra delen in under huset, där vatten rinner av och fuktar. Sand/jord i botten, trasigt undergolv på sina ställen och sågspån har hamnat på marken (som delvis har byggplast ovanpå sanden visserligen). Det är 0,5 m till 1 m utrymme mellan mark t undergolv men liten sockel mot bergssidan. Det är bara en luftventil som sitter en bra bit bort från den mest fuktiga delen men det är öppet mot husets grund längre bort där det inte finns fukt. Jag tänkte ta bort sågspån, lägga singel när allt organiskt material är borta (ev någon cm av sanden tas bort också) och lägga byggplast samt sätta in avfuktare. Det kan gå utan att bryta upp golv. Alternativt att lägga cellplast och sen gjuta betongplatta men det kanske blir senare och kräver att jag tar bort golven och har bättre ekonomi. Tänkte även dränera utanför där berget sluttar, i östra delen, före vintern. Det är inte mer än 0,5 m t berget på utsidan. Huset är ett stockhus från sent 1800 tal som flyttats 1950 tal och byggts upp på gjuten krypgrund. Problemområdet är ca 20 kvm men huset ca 60 kvm bottenyta med modernare tillbyggnad från 1980 tal. Vad tror du om detta?
Du skriver inget om temperatur och relativ luftfuktighet. Så det första du borde göra är att börja mäta dessa.
Finns en väderstation på Clas Ohlson med trådlösa givare, fast utan möjlighet att spara historiska värden.
Har du WiFi och eller någon Hub till ett smart system finns mätare som lagrar värden som också kan exporteras.
Angående vad du kan göra i krypgrunden så är en lagning av undertaket det första tror jag, så att ingen fukt tar sig i in bjälklaget och inget mer spån ramlar ned.
Ljungby fuktkontroll& sanering har en kunskapsbank med mycket information om och kring åtgärder i krypgrunder.
https://www.lfs-web.se/category/kunskapsbank-krypgrund/
Tack för tipset. Fuktmätningen gav över 75% vid kritiska stället och under 70 % vid övriga mätställen. Grunden anses vara felaktig byggtekniskt och lösningen med betongplatta och med skivor och singel under har förordats, vilket går på ca 200 t Sek. Undergolvet är trasigt bara på några få ställen, träet ser ok ut. Det mesta av sågspånet har troligen ramlat ner när man tidigare bytt undergolv i halva delen, och låtit det ligga kvar (på byggplast). Mätningen har ej skett över tid utan vid ett tillfälle under hösten när fukten är som värst, ca 7 grader. Eftersom det ser bra ur i träet mm efter många år så som det är, antar jag att det inte är akut fara men en riskkonstruktion som bör åtgärdas och på senare tid har unken luft märkts mer (särskilt på hösten).
Att gjuta ett betonggolv i en gammal krypgrund låter helt vansinnigt, framförallt otroligt dyrt.
Byggplast med krypgrundsisolering, eller betongisolering, kostar kanske 10,000 och du kan lägga ut det själv.
Kan vara så att det räcker för att stoppa inkommande fukt så att ingen avfuktare behövs.
Har det noterat på nåt ställe. Ska leta.
Endast en liten fläkt går hela tiden.
Ett mindre värmelement som värmer de skivor som fångar upp fukt kopplas in typ var femte minut, en minut åt gången, och blåser ut ur grunden, om luftens rf är för hög mot valt värde.
Har lagt mig på 70% rf
Elementet värmer bara den luft som blåses ut. Absolut inte utrymmet i grunden.
