Hej har köpt förkromat 10mm rör och bockverktyg från bauhaus som jag tänkte ansluta vattenkranen i köket med men när jag försöker göra en 90 graders krök så viker sig röret. Detta är mycket frustrerande så klart.
Någon som har en bra och enkel lösning på hur jag kan göra? Köpa nytt verktyg är inte ett alternativ tyvärr.
Tack på förhand/ Kenny
Jadu, självklart viker det sig :). Lösningen = Bocknyckel eller förkromade kopplingar. Eller bredare böjar när du kröker för hand.
Men inte borde det väll kröka sig om jag använder radien som verktyget är gjort i... Förkromade rör är väll mjuka?
Jadu, prisol är 15 i diameter som vanlig halvhård/hård koppar. Men ändå så använder vi en prisolbocknyckel, inte en vanlig bocknyckel för 15.
En bocknyckel ska ju vara anpassat till ditt material. Frågan är om din verkligen är det.
Krilleman
Nej, 15 prisol är 20,6mm utvändigt! Därav att man använder prisol-bocken...
Vad har du köpt för bocknyckel? Och vilket rör har du köpt? Hårt/halvhårt/glödgat?
Har du tex köpt en bocknyckel för glödgade rör (mjuka) har den en snävare radie som ger resultatet att röret viker sig om det är hårt...
Med plastmantel ja :)
Hade problem med att röret blev "tillplattat" när jag bockade. Vet inte om det var detta du menade men efter ett besök hos rörfirman och lån av en riktig rörbockare så gick det som en dans!
Kan man smörja verktyget med fett eller olja för att minska friktionen i böjen? Någon som vet?
Nyköpta bocknycklar brukar ärga rören i början. Använd dem tills de inte gör det :)
Har du verkligen rätt verktyg? Det ska vara specifikt för 10 mm rör. Och som krilleman skrev så ska radien på trissan stämma med typen av rör.
Jag har köpt ett som jag blev tillsagd att skulle passa till det röret de sålde mig, självklart använder jag trissan för 10mm.
Är de förkromade rören från bauhaus mjuka?
Prisolrör har jag inte då det kan ni diskutera någon annanstans.
Med vänlig hälsning, /K
Bovknyckeln är en för mjuka rör med tre olika delar för storlekarna 10,12&15.
Jag har köpt 10mm förkromat då det var enda 10mm röret som de hade men jag misstänker att det inte är ett mjukt rör som de sa.
Problemet är som sagt att röret blir platt och viker sig vid vinkel på ca 90 grader. Har bara bockat större rör på jobbet innan (22mm) och då rena kopparrör så är ovan med de här förkromade.
Detta rör har jag:
http://www.bauhaus.se/kopparror-hh-fkr-10x2000-mm.html
Aha, det förklarar saken. Ditt rör är ett halvhårt rör. Ditt bockverktyg har för liten radie, eftersom det är för mjuka rör. Därför veckas röret. Du har alltså fått ett felaktigt råd på Bauhaus.
Tack för det svaret, blir att köpa rätt rör av kunnig firma då.
Staffans2000
Japp.
Men först går du tillbaka till Bauhaus och reklamerar rören.
Staffan
