useless useless skrev:
230 Volt.
Elektriker mätte upp 230 v när pumpen var monterad på rören
Ser ej ut som kretskortets komponenter har med motorfunktionen att göra utan enbart led signal. Kortet ser för övrigt helt ut rent mekaniskt. Men den stora vita motor kondensatorn skulle jag nog byta (0,62uF / 400vAC). Sådana brukar förbrukas pga. den höga värmen under åren.
Har man svårt att hitta just 0,62uF så finns nog en 0,68uF att finna i stället. 0,62uF=620nF.
Viktigt här är storleken rent fysiskt så den passar in och att den minst har 0,62uF och spänningen 400V AC. Sök ex.vis på elfa.se eller motsvarande firma med "680nf 400vAC"
CarstenJ
S
Tänk på att kondensatorn troligen kommer vara laddad och kan avge en skaplig stöt även fast du inte har någon ström påslagen.
HasseTeknik och 1 till
Tack, är kondensatorn fastlödad? Jag kan lyfta/snäppa loss kondensatorn från fästet men ser inte hur o vet inte just nu hur jag får bort den helt. Det luktade lite som bränd bakelit när jag lyfte bort kåpan vid kondensatorn
prototypen prototypen skrev:
Är det dålig spänst i fjädrarna som ska ansluta till kortet?
Protte
verkar vara bra spänst i fjädrarna
