Jag skulle vilja ändra lite i min lägenhet och har försökt lista ut hur jag kan göra det på bästa sätt. Min ambition är att försöka omvandla min 1:a på 40.5 kvm till en 2:a. Just nu har jag en sovalkov och skulle vilja bygga in den likt bifogad bild, vad tror ni om den idén? Finns det några bättre lösningar, har kikat på ett antal "avskärmnings" alternativ istället för att slå upp denna vägg men inte hittat något tilltalande ännu.
Min tanke är att jag bygger in sovalkoven, det försvinner en hel del förvaringsutrymmen åt kläder men det får jag lösa. Den nya väggen som skiljer vardagsrummet och sovalkoven kommer min tv hänga på. Väggen mellan köket och vardagsrummet vill jag slå ner så att det blir en halvvägg, varpå man kan ha några barstolar och använda det som ett matbord.
Är djupt tacksam för de minsta tips jag kan få!
Planritningen till vänster är som det ser ut idag. Den åt höger är min pitchade idé.
Med vänliga hälsningar,
Robin
Robin
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske inga kreativa idéer men...
- Trist med ett rum utan fönster.
Kanske bara en vikdörrsvägg mot sovutrymmet skulle göra samma nytta? - Garderober behövs väl sedan också?
· Västernorrland
· 2 471 inlägg
Skärma av sovalkoven med ett rejält och snyggt draperi istället.
Inte ta bort dessa bra garderober.
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Förutom bristen på fönster och förvaring får du nog också problem med ventilationen, om det inte går en ventilationsrör imma med tilluftsventil till alkoven redan idag? Antar att detta är en bostadsrätt, och då behöver du få styrelsens godkännande om du gör något som påverkar ventilationen.
Fönsterbristen kan man kanske lösa genom att väggen mot vardagsrummet består till stora delar av glaspartier. De andra två problemen är svårare att se en (enkel) lösning på.
Hej igen,
Garderobsproblemet hade jag isåfall tänkt lösa med antingen en byrå eller en/två garderober inne i det ”nya” sovrummet. (Om det får plats, minst en bör ju få plats)
Jag har tittat på en del vikväggar, inte hittat någon jag tyckt är snygg än, plan B blir ju draperi/gardiner på varsin sida.
Gällande ventilationen, tror ni det räcker med ett ventilationsgaller? Kanske kräver styrelsens godkännande det med, får läsa vad stadgarna säger ikväll.
Har också tänkt att istället för att slå upp en vägg mellan sovalkoven och vardagsrummet köpa ”garderobsväggar” som är skjutbara åt sidorna. Antingen i täcka speglar eller vanligt vitt, vad tror ni om de?
Robin
Robin
BirgitS
· Stockholms län
· 48 133 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 133 inlägg
Om luften idag kommer in vid vardagsrumsfönstren och sen går till kökets och badrummets ventilationsdon så kommer ju inte luften att i framtiden att välja att passera sovrummet om det på något sätt är en omväg eller trängre att att komma fram den vägen.R Robin2019 skrev:
Hur hade du gjort? Kanske alternativen vikvägg, draperi, skjutdörrar är mer att föredra.BirgitS skrev:
Jag tänker rent spontant att lite instängd luft kanske man kan leva med då och då. Låter man dörren vara emot vardagsrummet istället för hallen kanske man kan få in lite frisk luft när man slår upp fönsterna i vardagsrummet?
Vet att dålig ventilation kan skapa fukt och mögel, så det vill jag ju helst slippa. Vill mest kunna förutse vad konsekvenserna kommer att bli.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 133 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 133 inlägg
Du måste ha ett ställe där luften kommer in, dvs. på vardagsrumssidan så lång bort från hallväggen som möjligt, och ett ställe där luften åker ut, dvs. på hallsidan eftersom det är där frånluften i lägenheten finns. Vi har delat av ett stort vardagsrum så att vi fått ett litet rum i den inre delen och för att få acceptabel ventilation satte vi in en fläkttyp som kallas för värmeförflyttare mot vardagsrumssidan, men den låter lite och jag vet inte om man skulle vilja ha det ljudet jämnt när man ska sova.
Man kan ha huvudvärk på morgonen om man har sovit i dålig luft.
Skogsägare
· 23 222 inlägg
Utan att ha mätt någonting och med misstanke om att mina föreslagna rum är lite för små (hela lägenheten är väl 4,5*4,5 gissar jag så kommer här idéerna Öppen planlösning och sovrum respektive Arbetskök och sovrum.
Egentligen gillar jag nog bättre idén att ha sovrumsdörren mot hallen, borde vara bättre att kunna gå direkt till badrum istället för omväg genom vardagsrum.
Skulle det räcka att endast ta bort de mittersta två garderoberna i hallen, och göra en dörröppning där i mitten på kortsidan in i sovrummet? Får man plats med en säng då?
Så var det i min tidigare lägenhet.
Alternativt kan man riva alla garderoberna, bygga två väggar in på sidorna och ha skjutdörrar framför allt, då får du en dold ingång till sovrummet. Så byggde jag om det i lägenheten. På bilden är det inte klart, hade då inte satt upp väggar i gången in.
Hur högt har du i tak, och hur högt kan du tänka dig ha sängen? En del har ju byggt förvaring under sängar.
Om man då bygger en hel vägg mot vardagsrum, kan man lämna 20-30 cm öppet mot taket hela vägen? Skulle det hjälpa för ljusinsläpp och ventilation?
