Krävs en geoteknisk undersökning för att veta om det är rätt fram att göra tillbyggnad och sätta upp en öppen krypgrund på platsen som bilderna visar?
Bifogat bild på krypgrund på befintligt hus.
Om man vill spara pengar är det en dum idé att spräcka bort lite berg med ex. snigeldynamit?
mvh,
Henrik
  • Solsken, grönska, hus hörn, träd, bruna löv, daffodiler, skugga av fotograf, gammal träbänk, vårdag.
  • Skogsbryn med mossig mark, lös stolpe framför, blå tunna i bakgrunden, vårljus.
  • Grund under hus, stenar, betongpelare, isolering, träbjälkar, kräver belysning, potentiellt förvaringsutrymme eller åtkomstplats.
  • Hus vid skogskant, stengärdesgård framför, grönska, soligt, klar himmel, vindflöjel och fågelmatningsstation syns.
Är du oroligt lagd?
En öppen plitgrund på rena hälleberget lär inte kunna hända nått med....
Klass0n
Ja kanske Jag undrar mest hur man tänker när man ska bygga grund på marken, och vart man börjar.
Börjar man med en undersökning eller gräver man bara hål för plintarna utan att tänka för mycket.
Börja gräva bort gräsmattan och det organiska så kommer ni nog se hur det ser ut men håller med tidigare svar att det lär inte vara några problem att bara bygga på det där. Ni kommer kanske få spränga lite om utbyggnaden skall liva med det befintliga så då får ni bra massor till underlaget.
Några simplexpatroner så tar man bort det lilla berget som behöver bort, snigeldynamit tar bara massa extra tid
På den platsen ser det ut som om det bara är att gräva plinthål, borra fast dubb, forma, armera och gjuta.
