1 333 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Krav på rör ute
Vi har ett eluttag inne i ett kallförråd, tänkte sätta i en LED-slinga tlil det och ha som spots i vårt trädäck.
Förrådet ligger 1 meter från ett trädäck vi har vid entrén. Kan jag dra elkabeln ut från förrådet under betongplattorna, eller måste det till någon typ av rör?
Eller, ännu värre, måste det till en elektriker?
Om det är svagströmmen du skall dra ut behövs ingen elektriker (i normala fall).
Läs mer i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/166103-behorighet-led-och-annan-svagstrom.html
Har du däremot tänkt dra starkströmmen ut från förrådet till altanen är det med 100% sannolikhet behörighetskrävande.
Men om det nu är "icke behörighetskrävande" svagström vi talar om så tror jag att du kan lägga kabeln hur du vill. Du kan nog lägga den direkt på gräsmattan om du känner för det.
Däremot är det både bättre, snyggare och enklare att använda sig av ett rör för kabeldragningen. Det underlättar även den dag dina spottar/transformator går sönder och du eventuellt tvingas byta ut alltihop för att det nya systemet inte är kompatibelt med det gamla.
Jag misstänkte att den frågan skulle röja mig
Jag tar den här och stoppar in i eluttaget i kallförrådet.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...tor-silverline-powerled-power-supply/p-196141
Drar den här ut till trädäcket
http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...lverline-decklight-komplett-startset/p-196133
Ger det mer info?
Ger det mer info?
Jordfelsbrytare är alltid bra, särskilt när det kommer till utomhusinstallationer. I detta fall tror jag dock inte det är något krav.
Ja, behörighetsmässigt är allt OK, du ska bara plugga i en vanlig anslutningskontakt i ett 230V-uttag. På sekundärsidan är det bara 24V DC, max 1,5A, så det är helt lugnt!
