Jag håller på att montera en innerdörr i en murad vägg. Aldrig gjort det innan. Karman hade slagit sig och jag har valt att låta den sitta fasttvingad i "rätt" läge i några veckor. Under tiden har jag ägnat mig åt att ha ångest över hur sjutton jag ska kunna borra helt vågrätt rakt in i "mitten" av karmhålet osv. Nåja. Nu har jag borrat och pluggat och dragit i hälften av karmskruvarna. Märks att hålen inte har blivit exakt raka men tror att det kanske är ok.
Nu till frågan. (Som kanske inte påverkas jättemycket av det ovan...)
Senaste karmskruven lyckades jag inte skruva in hela vägen. Den kom bara så långt att en halv cm är kvar utanför karmen. Sedan går den bara runt. Går inte att skruva ur den heller. Vad har hänt? Vad ska jag göra?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
De gör så ibland. Det är en av flera orsaker till att jag brukar använda vanliga träskruvar och träkilar i kilmånen bakom karmen. Slå in den en bit med hammare så kanske den får nytt tag i träet längre in i stolpen. Eller dra ut den med kofot med en bit kryssfaner som skydd under kofoten och så drar du dit en grövre träskruv i stället..
Oj då...H heimlaga skrev:De gör så ibland. Det är en av flera orsaker till att jag brukar använda vanliga träskruvar och träkilar i kilmånen bakom karmen. Slå in den en bit med hammare så kanske den får nytt tag i träet längre in i stolpen. Eller dra ut den med kofot med en bit kryssfaner som skydd under kofoten och så drar du dit en grövre träskruv i stället..
Vad händer med skruven inne i muren om jag bonkar till? Låter lite våldsamt
Problemet är att jag inte lyckas skruva ut den heller... fattar inte varför.
Tycker också att jag har dubbelkollat djupet i alla hål flera gånger. (Marginal på en cm ung.) Kanske har jag dragit i den aningen snett? (Jämte pluggen.) Det känns dock inte mer snett än någon annanstans.
Jo... det verkar som om jag inte driver runt den inre sexkanten längre...
Fattar inte att jag sabbat den med handkraft.
Har hela tiden varit trögare/tightare än vad jag är van vid när jag borrar och pluggar i vanliga fall (väggar o d). Vet inte om det mest handlar om att jag har fått för tight rekommendation av byggvaruhuset eller om det är för att jag inte har lyckats borra riktigt rakt.
Den ser fortfarande sexkantig ut. Men drivs alltså inte runt. Svårt att få den vare sig ut eller in då...
Då ställer jag samma fråga igen har du koll på hur den fungerar ? Du skall använda sidan med minst hål , som vrider på både hylsan och skruven , kan vara att du har vridit hylsan nån mm och därför går biter inte den rätta änden i skruven!
Vrid med rätt sida jucka lite så den glider över även skruvdelen
Ytterhylsan är av en aluminiumlegering och går att klippa sönder med en stor avbitare, då kan du få tag i bulten med en polygrip.
EDIT som svaret före, kolla att donet går in ordentligt, den ska in ca 10 mm och du får lirka så det passar med hylsans och bultens sexkanter
