Jag har byggde ett nytt hus (LB-Hus) som jag flyttade in i April -08. Vi har en frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 360) som sköter om den vattenburna golvvärmen. Men nu har vi ett
problem - värmen fungerar inte i ett av rummen (en av slingorna).
Från att vi flyttade in i April tills det började bli lite kallare ute (oktober) vet jag inte om det fungerade. Men i oktober märkte vi att ett av rummen inte blev varmt. Vi fick
också problem med värmepumpen, utegivaren var trasig, så Nibe kom och lagade det. Då fungerade plötsligt värmen i alla rummen. I en vecka ungefär. Sen dess fungerar inte värmen i ett
av de små sovrummen (som bara används till förvaring, det är därför som jag inte tagit tag i problemet tidigare).
Vi har ett golvvärmefördelarsystem från Uponor. Där slingorna kommer upp kan man känna att 1 slinga inte fungerar. Den är inte varm.
Innan jag ringer installatören (det går på garantin) tänkte jag höra mig för här om det kan vara något enkelt fel.
Tacksam för all hjälp/tips.
Har du termostatstyrning? I så fall öppnar styrdonet? Finns en hel del att läsa på uponor.se
Det kan vara den berömda 'lill-picken' som kärvat. Testa att skruva lös ställdonet på golvvärmefördelaren och knacka lite försiktigt på piggen. Gör som matss sa - läs det som står på uponors hemsida.
Nu verkar det som jag fått ordning på värmen. Det blir i alla fall varmt. Hur jag lyckades med det har jag ingen aning om :)
Jag var in i termostatet och kopplingslådan till golvvärmefördelaren och pillade lite. Abrakadabra...
