L
Jag har trixat och fixat en hel del, men har aldrig varit i kontakt med vattenledningar och liknande. Så nu har jag en nybörjar fråga gällande det.
Jag har 1 st vattenkran (typ den vanliga man har utomhus) monterad direkt på teglet.
Nu skulle jag vilja vidarekoppla denna till ytterligare en utomhuskran en bit bort på huset.
Fråga:
Är detta något som blir komplicerat? Kan man göra det på något enkelt sätt så att det blir snyggt, även omkring den kran som vidarekopplas?
Går det att komma fram med rör på insidan av huset så kan man ju göra en snygg installation. Ska du trixa på utsidan får du räkna med några varv isolering som säkert kan byggas in och grävas ner på ett vettigt sätt. Vet ej om det finns någon snygg isolering för detta ändamål.
L
Tack för svaret.
Just isolering och själva ledningarna är inga problem (har förenklat i min beskrivning)
Det jag egentligen vill veta är just området omkring den befintliga kranen, om det kan göras på ett snyggt sätt.
Kranen sitter ju direkt på teglet och jag gissar att jag måste ha en T-koppling eller liknande. Denna borde ju flytta fran kranen så det ser "konstigt" ut.
Undrar också hur svårt det är att bara skruva bort kranen och koppla på en T-koppling i hålet/röret.
Aha, Du har en Vattenutkastare på ytterväggen. Då är "kranen" på utsidan bara en del av hela apparaten, krankäglan lr vad jag ska säga, sitter på insidan av väggen, inbyggd i en koppling. I röret mellan utsidan o insidan sitter en stång som vrider krankäglan när du vrider om vredet på utsidan.
Detta här gör att du måste gå på före den specialkopplingen med ett nytt rör till en ny kran, det går alltså inte att sätta en t-koppling på utsidan av utkastaren.
Phiplex
Lånar denna tråd för en liknande fundering:
Jag behöver också en kran utomhus. Fast det skall vara en termostatblandare och helst skall det vara av typen sargblandare som finns för badkarskanter. Men den skall inte sitta på ett badkar utan snarare i marken (i klinkerplattor runt en pool) och användas för en speciell utedusch. http://www.proidee.co.uk/shop/SID_7g478deiGNXoUG3Ud4KGSGib3cJe/F=produkt_formular/P=02_GB_651554/K=02_GB_120057
Någon som vet om sargblandare till badkar klarar att sitta utomhus? Den skall sitta kvar även på vintern - men jag tänker förstås tömma ut allt vatten då. Finns det kanske någon specialvariant för utomhusbruk?
Det finns ju utomhusspa - har de några passande termostatblandare, som kan funka för det jag vill göra?
