Har en kran av äldre modell i pumphuset mellan pump och hydrofon. Funktionen är obetydlig eftersom jag aldrig drar den, men självklart så var ju ngn på den och då började den läcka.
Kan man byta packning själv på denna. Sitter på galvat rör med ett 2st bultar på ovansidan och ratten kan man ta bort och sätta på en annan kran. Alltså äldre = gammalt :)
Är i övrigt inget fel på den...
K
Hur mäter man dimmension på kranen då? Över ingång/utgång? I cm kan jag uppskatta den kanske till 3-4 cm i diameter och är kopplad till pvc rör som går till pumpen. Hydrofonen är av gammal modell och likaså vissa kranar, men pump är nyare.
Har en bild på iPhone som jag skall se om jag kan bifoga sen.
Här finns en bild.
http://www.rip-off.se/images/kran.jpg
Minns inte jag fel så går det att täta den typen av kran (om det nu läcker längs med axeln) genom att stänga kranen helt. Skruva loss övre muttern, lägga dit några varv lin och sist skruva tbx muttern igen.
Ja desto mer öppen den är så mer kommer upp. Kan ju hoppas på det annars måste jag stänga av allt och tömma hydrofonen. Iof så får jag väl dit en naturlig luftkudde då, men den brukar jag trycka i med luftkompressorn.
Ville kolla av med forumet innan jag åker till VVS butiken. Tror jag får bättre svar här :)
Ingen som hade fler idér på detta? Har ingen lust att skruva av kranen och få en fontän?
Vore skönt att få "snuttjulle" förslag bekräftat.
Jo, det som snuttjulle föreslår fungerar. Om du lossar muttern runt axeln när kranen är stängd ska du inte få någon fontän. Lossar du den försiktigt så märker du om det kommer vatten och då är det bara att dra åt den igen.
Ja det är sant. Jag å rör är inte bästa kompisar :)
Men skall den tätas med lin då eller kan man köra packning på detta? Fasen att jag inte tog några mått. Har detta i stugan så vi har cirka 5 mil dit. Vore bra att ha packningen med sig, men lin kanske fungerar :) ?
Lin funkar utmärkt, stryk på lite Locherpasta också, då blir det kanontätt.
Det man "ska" använda heter ventilsnöre (grafitsnöre) och finns i välsorterade VVS-butiker, men det kanske funkar fint med lin och pasta som det föreslogs.
Ska åka ner å höra med dem vad de har. Frågan är om de vet vad ventilsnöre är när de inte hade koll på vad det var för kran. Lin å pasta borde de ha... Tackar för alla synpunkter.
Skulle skruva loss bulten när jag märkte att den var lös. Drog åt den lite och nu är den tät. Tur att man inte tog dit röris :)
