18 716 läst ·
39 svar
19k läst
39 svar
Kraftig magnetisk strålning kring begränsningstråd
Moderator
· 57 861 inlägg
Ja det vore intressant att veta vad instrumentet egentligen mäter.
Instrumentet mäter Milligaus och när det är i topp anges det att det är över 50 Milligaus (5 microTesla). Som jag skrev i tidigare inlägg här i tråden så kommer jag att få tillgång till ett kalibrerat instrument som anger nivåer för olika frekvenser för jag litar inte heller på detta instrument.hempularen skrev:
För den intresserade finns det flera Appar gratis som mäter magnetiska fält i en vanlig Androidtelefon.
Den som lånade mig det enkla instrumentet är läkare och har intresserat sig mycket för magnetfält bl a i hans egna bilar.
//Bosse
Och skillnaden mellan 0 Hz och 5 kHz skulle medföra skada på organiskt material? Det är nog ganska långsökt.
Det finns utan tvekan radiofrekvenser som skapar resonans i molekyler och därför är skadliga vid tillräckligt hög effekt, exvis 2,4 GHz som absorberas av vattenmolekyler.
5-10 kHz är emellertid extremt låga frekvenser som i princip inte absorberas av någonting, och därför bla annat använts för kommunikation med ubåtar i undervattensläge.
Ska man hävda att det finns en skadeeffekt får man nog först uppvisa en teori för hur och var energin absorberas, och sedan varför detta skulle vara skadligt.
Det vore intressant att ta del av.
Nu har vi mätt begränsningstråden för vår LD med Combinova MFM 3000 http://www.combinova.se/products_Magnetic%20Field%20Meters_MFM%203000.htm
Resultatet sk analyseras i morgon, men redan nu kan jag informera om att den billiga mätaren verkar visa alldeles för höga värden. Jag återkommer.
//Bosse
//Bosse
Det instrumentet kändes lite mer seriöst......
Det som är "bra" med B-fält är ju att dom inte uppstår ur tomma intet. Hög flödestäthet på stora avstånd kräver höga strömmar (kraftledningar) eller starkt magnetiska material. Mao finns det skäl att bli misstänksam om man mäter stora B-fält i applikationer där det inte utvecklas någon elektrisk effekt att tala om.
Samtidigt ska man ju ha klart för sig att kraftledningen utanför huset inte nödvändigtvis ger kraftigare fält än klockradion bredvid sängen, pga avståndet.....fast det är väl relativt välkänt idag.
Nu är analysen klar och det är klart att den billiga WaveFinder inte visar korrekta mätvärden.
Combinova MFM 3000 placerad med mätgivaren 1 meter ovan slingan ger 0.1 microTesla.
Med mätgivaren placerad 1 meter upp, men avståndet 2 meter till slingan på 2 sidor, så visar instrumentet 0.06 microTesla. Om mätsonden läggs direkt på synlig slingtråd blir värdet 2 microTesla.
Huvudfrekvensen är 75 Hz med spegelfrekvenser av samma amplitud upp till 2 kHz. Därefter minskar amplituden hos spegelfrekvenserna.
Av erfarenhet blir blir ofta mätvärden från PWN-signaler registrerade något högre än vad de i verkligheten är så det är troligt att de uppmätta värdena är något lägre i verkligheten.
//Bosse
//Bosse
Så bra, då slipper vi oroa oss om vi nu har gjort detBosse_A skrev:Nu är analysen klar och det är klart att den billiga WaveFinder inte visar korrekta mätvärden.
//Bosse
Det var väl på S60/V70 som batteriet satt bak, var väl till och med nån serviceåtgärd med byte av kablage, har haft både 745 och 965 och de har haft batteriet fram.
Japp du har rätt, var lite för snabb där. Egentligen var det första generationen S80 som var först med batteri bak, därefter V70 och S60. Inga gränsvärden överskreds dock men för att lugna oroliga och få tyst på massmedia så gjode man en fix där man la in en hellång minuskabel som egentligen bara gjorde bilen tyngre.tompathepilot skrev:
Eftersom det är en liten ström i kabel 12 eller 24 volt så är det inget farligt . Jämför man med att gå med en bensin maskin eller hålla en elektrisk gräsklippare i handen är detta troligtvis det bästa alternativet
Är polaren ändå rädd för strålning så är ju wiper blitz ett alternativ till den mindre till halv stora tomten . Den behöver ingen begränsning kabel eller radio signal alls.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om man tittar på den lilla effekt som transformatorn ger så är jag inte alls orolig.Det magnetiska fältet (inte strålning) i det hörbara området är som en hörslinga, jo jag har hörapparat. Är man då orolig för gräsklipparslingan så kan man inte gå på bio, teater, föreläsningar eller i kyrkan och många andra miljöer.Protte
