36 075 läst ·
21 svar
36k läst
21 svar
Kostnad vattenburen golvvärme
Funderar på att sätta in golvvärme när jag ändå byter golv i huset. Eftersom jag har fjärrvärme så känns vattenburet det naturliga valet.
Det jag funderar över är ungefär vilka kostnader man pratar för golvvärmen. Det rör sig om ungefär 60 kvm.
http://www.mugglo.net/rinka.jpg
Det här är ungefär vad du behöver, förutom trä att lägga i golvet. Vill minnas att jag la in fel antal plåtar i denna kalkyl men annars så stämmer det rätt bra.
Ja, det sitter shunt + fördelare för bottenvåningens golvvärme i pannrummet (inga slingor anslutna ännu). På nästa våning sitter ytterligare en fördelare med kök, hall och ett sovrum anslutna. Jag använder Wirsbo kopplingar samt pexrör från Silvan, 20mm. Jag tycker det fungerar superbra med golvvärmen!IceBall skrev:
Förläggningsprincipen vi använt är glespanel, på bottenvåningen gjuter vi sannolikt in rören. Cirka 70 -80 kvm golvvärme skall läggas förutom det som redan ligger på plats..
En liten fundering.
På övervåning, där är det sannolikt att behövlig värmemängd inte är lika stor som på bottenvåning. Främst pga att ingen kyla stiger genom plattan. Och att gamla tiders kallras vid fönster är i princip borta iom isolerglas (Tja annars skulle ju inte golvvärme funka?).
Men lite varmt om fossingar behöver man även här.
Skulle det räcka med 12 mm rör i övervåningen?
Lars
Lars
Som jag ser det så styrs dimensionen på rören snarare av två andra parametrar:
1. Bygghöjden du kan tillåta dig
2. Hur stor golvyta handlar det om (pga tryckfall blir det tex 5-6 st slingor med 12mm rör för 25 kvm rum - lite opraktiskt).
Är värmebehovet mindre på övervåningen reglerar du det genom att minska flödet i dessa slingor.
Det finns ingen vänlig själ i det här forumet som kan hjälpa mig med beräkningen av material som behövs till ett hus på ca 115 kvm? Vad kommer jag att behöva förutom det som finns i kundvagnen från Rinkabyrör, tänker på framför allt spånskivor? Ska totalrenovera så det är byte av golv som gäller då kanske jag lika gärna kan byta till golvvärme om kostnaden inte blir alltför stor.MathiasS skrev:
Tackar allesammans för ett fantastiskt forum.
