Stort tack för ditt svar! Väldigt givande. Hoppas fler svarar också då jag kan tänka mig att El är en sådan post där det kan skilja massor.D dodgethisdr skrev:
23000kr för två extra tvåvägsuttag, sen byta ut två st tvåvägs som trevägs, och 13 fönsterspottar
Bygger nu och har fått följande offert:
- Mediauttag (2xUPT) 2500:-/st
- Vägguttag 750:-/st
- Fösterspott 1500:-/st
- Plejd drivdon 1400:-/st
- Plejd dimmer 1400:-/st
- Takspott 1600:-/st
Totalt ca 65.000:-
Verkar vara lite dyrare än tidigare kommentarer.
Något som verkar orimligt dyrt?
Totalt ca 65.000:-
Låter aningen saftigt, jag gav 673kr/st för plejd dimmer och installation för 2 år sen.S Sudis skrev:
Gav 1500kr för el-uttag+2st nätverk.
-Installation av 2st tomrör från el-central till framtidacarport/ förråd. 800:- ink moms
-Installation av 1st el-rör, kabel (ca:5meter)och strömbrytare till framtida belysning i trädgård. 1100.- ink moms
-Installation av 1st el-rör, kabel (ca:5meter)och strömbrytare till framtida belysning på framsida. 1100.- ink moms
-Installation av 3st extra uttag på fasad. 1300:- ink moms
-Installation av 1st takuttag med strömbrytare i vardagsrum. 1100:- ink moms
-Installation av gemensam styrning på ytterbelysning. 3400.- ink moms
-Installation av 2st anslutningspunkter till lampetter i hall, frångår takuttag. Ingen debitering
-Installation av kraft-uttag och nätverksuttag till router i kök. 1600:- ink moms
-Installation av 2st handdukstorkar i kakel ej marmor eller dylikt. 2800:- ink moms
-Installation av halogenfri kabel och el-rör med fabrikat PM-flex. 6800:- ink moms
-Installation av uttag i takfot. 600:- ink moms
-Installation av uttag i takfot till markis. 600:- ink moms
-Installation av Slim-LED-underskåpsarmatur i grovkök E7013699. 2750:- ink moms
-LED armatur underskåps armaturer i kök. Ingen debitering.
-Installation av 2st INR Line 1750 hög mattborstad i dusch/Wc. 4400:- ink moms
-Installation av plejd styr-system, 1st astro Ur, 1st i varje sovrum 1-4, 2st i varje badrum, 2st i grovkök, 1st i hall 1, 1st i hall 2, 1st i hall 3, 1st i KLK, 2st i matplats, 3st i kök, 4st i vardagsrum, 1st i allrum, 1st fasadarmaturer, 1st uttag i takfot samt 1st till INR Line H-torkar . Totalt 26st. 17 500: - ink moms
-Programmering och uppstart av Plejd. 3800: - ink moms
Elektroniktokig
· skåne
· 711 inlägg
(Programmering och uppstart av Plejd. 3800: - ink moms)
Det var en bra förtjänst,
