8 355 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Kostnad lösvirike vs Smålandsvillan
Då antar jag att det inte blir en exakt kopia utan en med platta på mark?
norfre du slipper oxå den fula ovanpåliggande täckbrädan när två parkettgolv möts, hjärtväggen blir bara halva tjockleken, du kan dimensionera upp väggarna runt våtutrymmena för kakelsättning, framförallt du kan bygga med golvvärme.
Under förutsättning att man vill ha ett helt vanligt lågbudget standardhus utan tillval finns det alltså ändå pengar att spara på att bygga lösvirke? Förutsätter det en stor del eget arbete?andersmc skrev:
Blir det billigare med platta på mark, eller är det billigare att bygga med torpargrund?Danne12345 skrev:
Blir det billigare att bygga golvvärme istället för att installera radiatorer?Mats Lj skrev:
Jag vet ju inte vare sig vad du har för förutsättningar eller vad det där huset kostar, men det finns ju alltid något att spara på. Göra jobbet själv, till exempel. Eller lyckas köpa väldigt billigt byggmaterial.norfre skrev:
Torpargrund brukar anses billigare, men det måste inte vara så. Det beror givetvis också på förutsättningarna för tomten.norfre skrev:
Golvvärme blir normalt dyrare.norfre skrev:
Jag bor i ett smålandsvillan och utan att ha några belägg för det så känns det som att det inte är några stora summor du kommer att spara om du vill ha en identisk kopia. Smålandsvillan är i det billigare segmentet av hus och många av de lösningar som Smålandsvillan använder sig av är just för att det är ett modulhus. Tex torpargrunden, eller cellplastgrunden som de kallar den.
Om du gillar huset och vill bygga ett liknande så borde det logiska vara att göra det av de anledningar som Mats Lj skriver, men det blir nog inte billigare.
Det låter som att det är priset som är det viktigaste för din del och att Smålandsvillan är för dyrt? Är det av den anledningen du vill bygga själv och inte för att kunna undvika de nackdelar som kommer det denna typen av hus?
norfre
Enkla radiatorer kostar 1500-2000 per fönster i materialkostnad. Skillnaden är således inte så stor.
Ska du ha värmepump behöver golvvärmen max 30 graders framledningstemp vilket fungerar bra mot pumpen.
Om bottenytan är ca 8m x 12m behöver du nästan 500m slang och en fördelare med 4 slinngor, bockfixturer, najtråd kostar10-11 tusen.
Egentligen är jag intresserad av diskussionen "hur billigt kan man bygga ett fullgott hus". Vilka lösningar och konstruktioner ger låga kostnader?Danne12345 skrev:
norfre skrev:
- Ett enkelt hus rent geometriskt. Ett fyrkantigt hus, inga vinklar, kupor eller sneda väggar.
- Likadant med planlösning och mellanväggar.
- Inget trixande med "öppet upp i nock" eller liknande.
- Vanliga lampor, inte spottar.
- Anpassa måtten så de passar till standard byggmaterial.
- Standarddörrar, lagom stora fönster.
- Luftvärmepump för uppvärmning, kanske förstärkt med en kamin.
- Anpassa kökets planlösning så du kan använda ett standardkök.
- Tänk på VVS i planlösningen, så du får en enkel dragning av rören.
- Använd prisbilliga material. T.ex. takpapp i stället för pannor. Lättare tak, billigare material men minst lika bra funktion.
- Fundera på om du kan avstå från lyx och välja funktion i inredningen. Laminat på golvet i stället för massivt trägolv - minst lika bra funktion, inte lika skön känsla i fötterna, men mycket bättre känsla i plånboken.
- Välj standard elutrustning. Det blir lika ljust om tänder lampan med en vit, fyrkantig strömbrytare för 25:- som med en oval i bakelitimitation för det tiodubbla priset.
- Anpassa huset till hur ditt och din familjs liv verkligen ser ut, inte hur de i kolorerade magasin och TV-program tycker att ditt liv borde se ut. Är det t.ex. värt att lägga hundra tusen extra för att få ett kök där man en gång vartannat år har en fest där sex vuxna lagar mat samtidigt, när det under resten av tiden aldrig är mer än en person åt gången i köket?
- Bry dig inte om vad grannar och bekanta tycker. Du bygger huset till dig, inte till dem.
Det här är precis den typen av råd jag är ute efter. Fyll gärna på med fler.andersmc skrev:
- Anpassa huset till hur ditt och din familjs liv verkligen ser ut, inte hur de i kolorerade magasin och TV-program tycker att ditt liv borde se ut. Är det t.ex. värt att lägga hundra tusen extra för att få ett kök där man en gång vartannat år kan ha en fest där sex vuxna lagar mat samtidigt, när det under resten av tiden aldrig är mer än en person åt gången i köket?
