14 229 läst ·
6 svar
14k läst
6 svar
Kostnad för minireningsverk inkl anläggning?
Jag fick ett minireningsverk installerat i vintras. Offerten jag fick så ingick allt utom:
# Att koppla in de elektriska.
# Jobb inne i huset, som om öppen luftning hade saknats.
# Material för återfyllning, om det bef ej räcker.
# Ev sprängning
Vi betalade 190 000 för ett Graf minireningsverk för två hushåll.
Fick en offert på 136 000 för ett minireningsverk för ett hushåll.
# Ev sprängning
· västragötalands
· 199 inlägg
Ecobox small skall i stalleras här offert på 140000 innan rot, Billigt är det inte.
Eftersom det rör sig om BDT så är infiltration oslagbart billigt om det är möjligt (jordart, tomten och det måste finnas någon som kan anlägga utan saltad faktura). Nästan hela kostnaden blir arbets- och maskinkostnad om man följer svensk standard för anläggandet.
Det räcker med en liten 700 l slamavskiljare för BDT. Alternativet markbädd fungerar också i och med att det är BDT. Det blir dyrare i och med sandbehovet men bäddens storlek kan begränsas till 20 kvadratmeter. Ska det pumpas vatten från slamavskiljaren till infiltration/markbädd drar priset iväg (pumpbrunn, pump, el).
Vi har normal skyddsnivå och skall ansluta BDT+WC
Oxyfix med infiltrationsbädd - fick pris på 120tkr inklusive allt utvändigt
Gjorde jobbet själva istället
Kostnader nedan för Uponor Clean 1 inklusive en rätt seriös "spridarbädd", overkill enligt handläggaren men lika bra tänkte vi.
Ansökan 2tkr (vi hade avlopp sedan tidigare), tog cirka 10 arbetsdagar för hanteringen i Maj.
Minireningsverk Uponor Clean 1 - 35tkr , släkting jobbar på Uponor så blev rätt mycket billigare genom hen
Diverse rör & rördelar - 3tkr
Makadam 8-16 (2 lass) 4tkr
Grävning cirka 20 timmar, det som tog längst tid var att lasta bort alla massor då vi lade verket på en "tight" plats, samt hade sjukt mycket sten i backen. Kostar oss inget då vi fick hjälp av en god vän. Men tidsreferens kan va intressant.
Bortkörning av massor - kanske 5tkr då vi enbart behöver betala för tiden, massorna går till ett bygge.
Totalt 49tkr
Hade blivit mycket billigare att leda ut vattnet i ett dike i vårt fall, men detta blir också bra.
edit - räknat fel
Totalt 49tkr
edit - räknat fel
· västragötalands
· 199 inlägg
Mind construction anlitade jag
