Gör budget för kommande Attefalls-garage och den post jag inte lyckas uppskatta bra är gjutning av plattan.
Plattan ska vara 4,5 x 5,5 m med 20 cm cellplast och betongen behöver vara 150 mm tjock pga av en billyft, alltså ca 4 kubik betong.
Det jag kommer göra själv/med hjälp av andra är:
- markarbeten inkl dränering
- avlopp-, vatten- och el-rör
- makadambädd och invägning av gjutytan
- gjutform
Det jag vill ha gjort av "gjutningsfirman" är
- kontroll av bäddens invägning
- cellplast
- armering
- gjutning av själva plattan
Vad får man räkna med för kostnad?
Skiljer det mycket om man väljer snabbhärdande vibrofri betong?
Skiljer det mycket mellan olika betongkvaliteter?
/Dea
Gjöt min platta för 600:-/ m2
Allt arbete själv men köpte betongen...
30 cm isolering, ca 15 cm tjock inkl golvvärme...
Ps ditt paket är klart:)
Det hade varit en lagom prislapp men jag kommer inte hinna göra dom delarna själv...
Räcker det att räkna med 2000:-/kvm alltså 50000:- för plattan?
Tack, såg bra ut nu ska jag bara lista ut vilken kapacitet det är på pumpen som sitter där nu, alla beteckningar är borta
I och med att det är ett garage så klarar du dig med en bil som lägger ut med ränna. Det är bra för en pumpbil kostar rätt mycket. Avståndet till betongfabriken påverkar kostnaden då milersättningen för rotorbilar är rätt hög.
Räkna med att en betongkille som gjuter tar runt en 100 lapp per kvm bara för gjutningen.
Har du en plan grusbädd och skall ha en platta utan genomförningar så tar det mer än en dag eller max två att lägga ut kant element, cellplast och armering. Det är effektivast om man är mer än en person för detta.
Färdiga paket för cellplast och armering kan man hitta på nätet, ofta lägger man in storleken på platta och så får man en materialspec.
Med din info får jag följande prisförslag från en sådan sida
Kantelement höjd 300 mm med 200 mm cellplast 7.274,00 kr ink. moms
Armeringspaket 5.294,00 kr ink. moms
tot ca 1000 kr /kvm skulle jag gissa.
