8 303 läst ·
45 svar
8k läst
45 svar
Kostnad för garage.
även saker och ting är olika överallt och kanske svårt på sånt här ställe men ändå just därför jag skriver är och om tips och råd och försöker räkna ut kostnader osv.
T.ex jag har tillgång till en traktor, visserligen ingen hjullastare, utan nån ska man säga, vanlig
"bond" traktor till valvmet, och så är ju alltid en tidsfråga och kostnadsfråga.
jag ska ju schakt en infart på 5 gånger, vet inte, 10, 20 meter? sen en yta på 11.8 gånger 22,4m, kan ta lång tid? och då kan man lägga in bensinpengar jämföra mot vad maskinisten tar?
Men om det inte tar allt för lång tid med min traktor så kan jag tänka mig att schakt allt själv eller om en som har riktiga grejer gör de fort så de inte blir nå kostnad alls, så kan låta han göra det. t.ex.
Sen kan man lägga till, allt som grävs upp är ju bara att dumpa på tomten än att låta nån köra iväg det, den går nog att använda till att jämna ut på vissa delar och annat, de löser man nog själv.
Däremot själv plattan kan jag tänka leja ut så den blir riktigt gjord som säga,
men oavsett om jag tar min traktor själv eller lejar ut så vill jag nog ha koll på vart allt hamnar ungefär innan spaden åker i backen. =)
Bäst råd får du om du lägger upp din kalkyl. Vårt garage är tätt men inget gjort inne (oisolerat), och vi har lagt strax under 300k, varav lejt arbete är cirka 10k (takstolslyft, gjutning, några timmar spika). Så förutsättningarna varierar mellan personer och läge... Jag vill tex isolera mycket eftersom jag räknar med att hålla en bra temp året om så det är tex lågenergigrund.
då har jag nån annan fråga. för taket, man använder ju råspont, men har även läst att går att använda nån sort skiva istället? lika stabilt? enklare och snabbare att få upp? dyrare? vad för skivor?
Sen en tanke, långväggen, 11,4m och höjden 3.5m är ganska stor, säg att ens traktor kanske inte klara av så stor, istället för att leja in hjälp att resa, kan man dela på mitten så man gör två block av det, nån nackdel med de?
Är det råspontluckor du tänker på?The_Nyll skrev:då har jag nån annan fråga. för taket, man använder ju råspont, men har även läst att går att använda nån sort skiva istället? lika stabilt? enklare och snabbare att få upp? dyrare? vad för skivor?
Blir nog dyrare än råspont, men spar tid.
Du kan dela väggblocken, tänker du spika klart dom med panel innan du reser stommen?
Slangen behöver ju dock inte bli så dyr, jag köpte 200m Ø16 från Tyskland, alupex för runt 800kr, sen clipsen för att hålla fast den i isoleringen kostade ju bara någon hundring från samma ställe.FredrikR skrev:
Nja, har läst nånstans att man kan använda nån sorts skiva istället för råspånt, tänkte om att använda skiva är smidigare, enklare eller går fortare än att spika råspont? men viktigaste är ändå stabiliteten.
nja, jag tänkte spikar klart reglarna, två tum två osv sen resa dem sen på med takstolar och på med taket först? sen i med isoleringen, vindpapp och panelen, är min första tanke, eller nåt bättre och smidigare förslag? gör klart hela väggarna innan resa?
nu har jag glömt igen, vilken regel? använder man att spika på utanför vindpappen som man ska spika panelen på?
sen vet att t.ex på byggmax har dem regel c24, de är väl nån hållbarhetsklass? är den bra nog för garage osv?
