25 184 läst ·
50 svar
25k läst
50 svar
Kostnad för elektriker
Sida 1 av 4
Hej, jag har förstått att en "normal" elinstallation kan gå på ca 1000 kr/kvm.
Vi gör nu en tillbyggnad om 93 kvm och har fått en kostnadsuppskattning på ca 187.000-250.000 kr och det känns helt absurt. Elektrikern som givit detta har vi jobbat med förut och har en relation med. Jag frågade hur det kan komma sig att det blir så dyrt och han hävdar pga några spottar (7 st i köket), 2 st lampor på en loftvägg, belysning inne i walk-in-skafferi, plejd, integrering mot befintlig elcentral och utbyggnad av denna.
Är detta rimligt tycker ni? Vad ska jag göra?
Mvh Cajsa
Mvh Cajsa
Ang. spottarna, så kan du ju välja några som går på 12 V eller konstantström och sedan be elektrikern sätta upp ett eluttag på lämplig plats. Därefter kan du själv montera och koppla in dessa.
Det är inte rocket science att montera spotlights i ett hål och använda snabbkopplingar.
Jag kan säga det pga att jag har en mycket lång och bred erfarenhet av den typen av arbete och VET vad man kan få för dom angivna summorna och vad det jobb som det frågas om NORMALT borde kosta.B Konsumenten84 skrev:
MEN naturligtvis kan kostnader skena vid mycket speciella tillfällen.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Vad kostar en elektriker i timmen?
Om vi säger att det är matetial för 10 000 kr och elektrikern kostar 1000 kr i timmen så kan man undra vad elektrikern ska göra i 200 timmar?
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Och vad får du 7 spottar, ett par lampor, några uttag med tillhörande ledningar till? 10k tog jag i överkant. Likaså elektrikerlönen.Z Zharz skrev:
Med 100k i material är det fortfarande 2,5 veckors heltidsarbete för en överkvalificerad elektriker.
C cajsastinab skrev:Hej, jag har förstått att en "normal" elinstallation kan gå på ca 1000 kr/kvm.
Mvh Cajsa
Är det ENBART för elen du fått offert !??! Skulle du kunna lägga upp offerten så man kan se omfattningen ?
Priser för elektriker: https://www.byggahus.se/priser-pa-snickare-malare-elektriker-rormokare
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 019 inlägg
Vart har du hört att el kostar 1000kr/kvm. , Nån med koll eller grannen som höftat ?
Ca 1000-1600 kr per kvm är vad man normalt räknar med vid nybygge
Tycker att du ska ta in fler offerter och fråga även om vad dom tar om det skulle vara på löpande
Ger de en offert tar dom höjd för ev problem och priset blir därefter
Har du en bra elektriker och litar på denne så ta det på löpande med rimliga mtrlpåslag
