16 591 läst ·
45 svar
17k läst
45 svar
Kostnad fönsterbyte?
Med fast pris på monteringen kan det bli dyrt. Billigare att anlita snickare själv.
Vad fönster kostar beror på storlek och utformning.
Tiden att montera beror på hur ditt hus ser ut. Hos mig tog det två mantimmar per fönster för 28 st. Tegel i två våningar. Då forslade jag bort de gamla själv och alla gamla lister.
5000 får du inte monterat och klart för, men 15000 låter i överkant.
Kan du inte lägga upp vilka förutsättningarna är och vad du offererats?M Förstagångsköparen skrev:
Jag kan skriva att 15 000 kr är rimligt eller högt pris, men det blir bara "goddag yxskaft" utan att veta förutsättningar.
Alla våra fönster är som exempel alu-klädda och inte vita utan anpassad färg, vilket en kostnad.
Definitivt inte.M Förstagångsköparen skrev:
Varför skulle det bli kallt? Då har man fel på värmesystemet.
Moderna belagda tvåglas energifönster är i samma klass som äldre treglas fönster.
Mina har lambdavärde 1.4.
Bra mycket bättre än gamla tvåglas.
Dessutom är det bara en liten del av värmen som går ut genom fönstren.
Ventilation, väggar och tag mm står för det mesta.
Dumt förfula ett hus för att spara 3-5% värme på ett år.
Edit: menar nog U-värde tror jag...
Tipsar om att kolla på bygglagret.se och sen kanske jämföra med någon pvc variant. Bara för att få en kostnadsbild. Vi installerade fönstren själva, inte alls svårt i trähus med standardmått. Inga problem att slänga in ett par fönster på kvällen efter jobbet. Bra att vara två.
Du menar 2-glaskasset t.ex. med argon eller är det kopplade med energiglas?Huddingebo skrev:
Definitivt inte.
Nu ser jag att du startat en tråd förut om just u värdeP Pin skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/raekna-ut-u-vaerdet-pa-foenster.475665/
Antar att det är samma hus:A AndersS skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fragor-kring-koepet-och-montering-av-takstege.481378/
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Är det pga av energieffektivitet skulle jag hellre lägga de där 2-300 tusen på en bra bergvärmeinstallation. 2 glas fungerar utmärkt om man fixar till dem så att det är tätt runt om. Blir ganska svårt att räkna hem den lilla skillnaden med ett scop på runt 5...
Ja, då är det bara att mäta upp storlekar.P Pin skrev:
Ska det vara spröjs fortfarande, alu-klädda, spaltventilet, persienner, ska de vara bruna eller annan färg.
Det är tegelfasad blir lite extra arbete med plåt, ska det listas inne, etc.
Ser även ut som det behövs fönster/altandörrar.
Så om det hamnar upp emot 15 000 kr/modul om en firma gör allt behöver inte vara fel pris.
Sedan kan du välja standard vita PVC utan spröjs och kanske hamna under 10 000 kr.
Därav min fråga, det blir så mycket jämförelser av olika förutsättningar.Huddingebo skrev:
Har själv renoverat de mindre genom att bygga om med 2-glaskassett. De stora blev det nya fönster då de var för dåliga mekaniskt.
Så ts behöver se till helheten för sitt hus.
Enklast är väl att ta hem en försäljare som kikar på plats och lämnar offert. Vad ett fönster kostar att köpa kan du enkelt googla själv.
Att byta fönster själv är relativt enkelt om du är normalhändig.
Jag bytte fönster själv i somras, 3st 10x16 och en fönsterdörr. Kostade 28,500:-, gjorde jobbet själv.
