10 586 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Kortlingar utmed väggar för stöd till golvspån
· Östergötland
· 194 inlägg
Har haft hantverkare som lagt golvspån (22 mm Swedspan Combinett) på ett 195x45 bjälklag (cc 60, 2,5 m långa) utan att lägga några kortlingar mellan bjälkarna. När jag tittar på Swedspans monteringsanvisningar så står det att det SKALL finnas kortlingar utmed väggar som stöd för skivorna.
Hur illa är det att det inte finns sådana stödbitar? Speciellt illa om man tänkt ha klinker ovanpå anar jag?
· Östergötland
· 194 inlägg
Nu fick jag förslaget från byggarna att de sätter nedersta 45-45-vägg-regeln (det ska på 45
r på väggarna) mot spånskivan och limmar och skruvar ovanifrån. Är detta en fullgod lösning? Drar det tillräckligt bra i en spånskiva för att skruva så?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 700 inlägg
Med en stående 45x70 som limmas och skruvas räcker det. Du skall ju lägga golvgips och klinkers så det försvinner ändå 20-25mm. Kan ju vara bra att ha någon kvar att fästa väggipsen mot längs golvet.pa.albinsson skrev:
· Östergötland
· 194 inlägg
Ok. Tack för tipset!
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Johan, pratar du inte om väggen nu? Som jag tolkar det var frågan om det räcker att skruvlimma en 45a ovanpå spånet när kravet säger kortling under spånet utmed alla väggar. Alltså ett stöd för spånskivan.
Johan menar en liggande 45x70 men ståendes på högkant ovanpå spånet, dvs 45mm ytan nedåt och 70mm ytan åt sidan.it-snubben skrev:
Tror också att detta funkar bra.
PA, hur ser resten av konstruktionen ut uppåt innan klinkersplattorna läggs dit?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 700 inlägg
Jo. precis, men jag tror (rent instinktivt) att 45 är för lite. En kortling på 45x70 räcker ju om man lägger på rätt ställe, dvs under och i plan med övrigt bjälklag och sedan skruvlimmar. Sedan är det bra att ha något att skruva i också. Speciellt om golvgips och klinkers monteras före väggips.it-snubben skrev:
· Östergötland
· 194 inlägg
Just nu är det bara golvspånskivorna. Vad som ska ligga ovanpå har jag inte kollat upp än. Jag har fokuserat på att få andra saker färdiga (tätt tak, isolering etc) så golven har fått stanna i spånskiveläge tills vidare.MathiasS skrev:
Bra att du också tror det är ok lösning. Det är egentligen bara på två ställen jag inte kommer åt i efterhand att lägga kortlingar och det är utmed yttterväggen under två fönster. På övriga ställen tror jag att jag ska kunna tråckla ner stödbitar och limma och skruva med lite vilja.
Renovera innerväggar – Måste all gammal kalkputs bort?
Stenhus -
ouppvärmd villa har sjunkiit nedåt rrån murstock utmed väggarna, vad göra?
Ska lägga golvspån, frågr ang. kortlingar mot ytterväggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Behövs kortlingar utmed vägg?
Golv -
Stenplattor på golv utmed ytterväggar i äldre hus
Golv
