T
Har aldrig fixat med VVS.
Skulle vilja korta av detta rör för att sänka höjden på avstängningsventilen. Men behöver jag gänga ny gäng på röret efter kapning med bågfil?
  • VVS-installation med avstängningsventil ovanför vit tvättmaskin, mot kaklad vägg.
trumlund
T
Demmpa Demmpa skrev:
Det ser ut att vara målat kopparrör och ventilen har klämringskoppling mot kopparröret, så en rörskärare samt en klämring i rätt storlek samt helst även rätt tillverkare samt en stödhylsa.
Röravskärare, tex [länk]
Klämring Vattete, [länk]
Stödhylsa, tex [länk]
Tusen tack för svar!
Färgen kan göra att diametern är för stor för att få in den i kopplingen.
Om du slipar bort färgen så dra slipduk runt röret. Inga drag utefter röret. Om du får sliprepor längs med röret, så kan det vara svårt att få tätt.
trumlund
Glöm inte att stänga av huvudkranen, innan du sätter sågen i röret.
trumlund
Mikael_L
Och har man sågat av röret så bör man överväga att öppna avstängningen lite kort för att spola ur metallspån. Men det kräver dock lite mod samt att man bör vara två st.
Kör man rörskärare så blir det inga spån.
Hur ser det ut längre ner mot golvet? Finns det någon fler koppling?
trumlund
tommib
Och glöm aldrig den heliga regeln, inga VVS-arbeten utanför butikernas öppettider (om du inte kan sektionera av denna matning och få på vattnet i resten av huset om det skiter sig).
svirrsvirr och 6 till
