1 728 läst ·
11 svar
11 svar
Kört till sig - Ingen golvvärme - Vatette plast passar inte på ez gänga
Jag har klippt matarledning till golvvärmeskål för att sätta på t-koppling och dra till nytt skåp.
Köpte idag vatette plast 25, 2,3-2,5,, sex stycken, men de passar inte på 25mm t-kopplingarna (EZ). innerdelen går inte in i T-röret
Hur gör jag nu? Behöver få igång värmen imorgon, men vet inte vilka produkter i vilken närbutik (Gävle) jag kan köpa. Lyckas inte hitta några Vatette T-kopplingar av storlek 25 (utvändig gänga) på Ahlsells webbplats. Finns det någon slags adapter som kan sättas dit? - Eller vet någon var jag kan hitta passande T-rör?
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
HejK Kojfabriken skrev:Hej,
Tack på förhand!!!
Dessa kopplingar passar i VA’s klämringskopplingar för 28mm kopparrör.
/ Björkskär
Vatette plast är ett tillbehör till Vatettes klämringskopplingar. Vad du behöver är en halvkoppling för pex-slang då ditt T-rör har vanlig rörgänga.
Till exempel en sådan här koppling:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-halvkoppling-pex-25x3-5-g25/
(Fel väggtjocklek på dessa om din slang är 2,5. Var mer för att visa principen)
Ska det in samma slang I alla öppningar på T-röret så behöver du inte rörgänga och då byter du till en Vatette klämringskoppling istället:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-28/
OK, menar du alltså EZ T-rörskopplingarna? Vad känneteckar en typ som passar för vatette plast?
OK. Nu blir jag förvirrad. Vatette Plast är ju till för pex för allt jag kan se; https://www.ahlsell.se/products/var...ar/klamringskopplingar-plast-vatette/1873801/PNO skrev:
[länk]
[länk]
Exakt så. Vatette plast är till för att koppla in pex-rör i en Vatette klämringskoppling. Man kastar klämringen och ersätter den med Vatette-plast kopplingen.
Du har köpt ett T-rör med R25 rörgänga. Till det använder man halvkopplingar om man vill koppla in en pex-slang. Du behöver alltså byta T-röret eller kopplingarna. Välj själv vad som blir enklast/billigast.
Tusen tack! Men måste fråga vidare så jag får det rätt. Du skickade en bild på en koppling för 28. Passar den till pexrör av diametern 25 mm?PNO skrev:
Du har köpt ett T-rör med R25 rörgänga. Till det använder man halvkopplingar. Du behöver alltså byta T-röret eller kopplingarna. Välj själv vad som blir enklast/billigast.
Jag menar alltså om den passar för att ha en vatette plast i sig för pex 25mm
Aha! Nu förstår jag Björkskärs svar. Då var den frågan besvarad
Jättebra. Då försöker jag hitta lite sådana.
Ang. Ezze Halvkoppling PEX 25x3,5/G25 så har jag redan sådana, men rören är 25x2,3 så de satt lösa i pexröret och gick inte på speciellt bra. :/PNO skrev:
Ursäkta att jag fortsätter bomba på med frågor här, men måste det vara Vatettes klämringskopplingar eller går det vilket som så länge de är 28mm?PNO skrev:
Tygtaket till paviljongen har denna blåsiga säsong ......
Altan & Uteplats -
Grand Designs: Från läkarvilla till lyxhus vid havet – men vad tycker grannarna?
Artikelkommentarer -
Trasig brunnsring till vattenbrunn
Vatten & Avlopp -
vad ska man ta sig till om man inte vill följa riksdagens nya lagkrav om kontantkort?
Övrigt Off Topic -
Kort till dator för videosignaler mm
Teknik
