Jag lyckades igår köra fast ett borr (25 mm SDS-plus) helt i samband med upptagning av ett hål i en betongvägg (cirka 40 cm tjock). Borret sitter drygt halvvägs in. Möjligen kan det ha fastnat i armering.
Borrhammaren rubbar inte det åt något håll.
Kapaciteten ska vara inom gränsen för borrhammarens specifikationer.
Någon med tips på vad man kan göra för att få loss det?
Hyra kraftigare maskin kan vara en möjlighet, men vart går gränsen för SDS-plus kontra max?
Ett ytterligare problem är att hålet sitter tight till en angränsande vägg, så en ev. större maskin får inte vara fysiskt större, för då går det inte att få in borren i chucken...
Eller är det tigersågen som gäller, med efterföljande spackling och målning..?
Du har inte tillgång till en kompressor, så du kan blåsa rent i hålet om det är betongen som har gjort att det har fastnat du drar väl ut borret ofta när du borrar så du får ut betongen, skulle det ha fastnat i armeringsjärn så märks det när man borrar för det går dåligt att borra med hårhmetallsborr i armering, då är det väl en stor rörtång som gäller.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Spruta in någon smörjolja och knacka med gummiklubba. Damsug ut så mycket damm du kan innan.
Tillgång till kompressor kan ordnas. Provade att dammsuga - utan effekt..Skumpen skrev:Du har inte tillgång till en kompressor, så du kan blåsa rent i hålet om det är betongen som har gjort att det har fastnat du drar väl ut borret ofta när du borrar så du får ut betongen, skulle det ha fastnat i armeringsjärn så märks det när man borrar för det går dåligt att borra med hårhmetallsborr i armering, då är det väl en stor rörtång som gäller.
Ja, jag drog ut borren hela tiden för att tömma ur..
Rejäl rörtång testad. Rår inte med att rubba den.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Slå med en hammare bak på borren, som att du ska slå i borret änuu längre.GoForIt skrev:
Du får ta i rejält. Borde släppa om det sitter i ett armeringsjärn då.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Avdragare? Vilken tänkte du på?hantverkare1 skrev:
Du menar att det är så illa, att rivning är det enda som återstår..
Jag skulle förbereda för elektrikern som är på gång med att ta upp två överenskomna hål för ny matning till en tvättstuga.. Som är så gott som färdig i övrigt..
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Tänkte inte så noga där, avdragare går ju inte. Finns inget att fästa i.GoForIt skrev:
Du kan inte såga av borret och fixa till väggen och borra ett nytt hål bredvid?
Extra armering är ju aldrig fel
