Jag behöver nya fönster, typ korspost eller krysspost 6 luft och 2 luft. Det ska vara träfönster i bra kvalitet som passar på ett hus från 20 talet. Finns det någon tillverkare som kan rekommenderas. Den enda jag hittat hittils i sverige som gör såna fönster är danska jvk. De flesta verkar göra mindre fönster eller i plast och aluminium...
tacksam för hjälp!
Kolla med Skellefteå Snickericentral. Jag gissar att deras fönsterserier ST 115, ST 90 och Adak är de som kan komma i fråga.
Rm snickerier i Vimmerby har det du behöver-till absoluta toppkvalité!
Konstigt att du inte hittat flera, det är många som tillverkar vad de kallar "specialfönster" :)
ta en titt i den här listan fönster hoppas du hittar något
De fönstren verkar inte vara krysspost, dvs små lufter över och stora under, som öppnas var för sig. Ser ut som hela fönstret öppnas.
Tack för listan! Det verkar finnas ett par firmor som kan bygga fönster på specialbeställning. Bara det inte rusar iväg i pris... Det fina med jvk är att det är standardfönster för dem, så priset är resonabelt, c:a 5400:- för ett 167x160, 3 slags kryssluftfönster, alltså 6 lufter, måttbeställt. Tycker det låter ganska billigt.
Ska kontakta de andra firmorna och höra.
Verkar väldigt billigt med 5400:- för ett 6-lufts fönster. Räkna med att priset hos en svensk fönstertillverkare lär hamna uppåt 9-10000:- men då är det måttbeställda kopplade fönster av svensk kvalitet och med klassiska dimensioner och profileringar.
Notera att jvk´s korspostfönster verkar vara med isolerglas och trälister vilket inte alltid passar så bra på ett 20-tals hus.
5400 :- plus moms ska tilläggas, omålade.
