1 238 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Köra parabolsignaler över Nätverk?
Hej, jag har precis renoverat mitt vardagsrum och införskaffat kabellister (golvsocklar). Men nu till problemet, jag får inte plats med alla kablarna. Kablarna är:
2st högtalarkablar modell mellan
1st nätverkskabel
1st subwooferkabel
1st antennkabel
2st coaxkabel ifrån parabolen.
Så nmu till min fråga, går det att minska ner antalet kablar förslagsvis antennkabeln och coaxialkablarna till någon universalkabel, RJ45-kabel eller liknande och sedan splitta upp dom igen bakom tv:n?
1st nätverkskabel
1st subwooferkabel
1st antennkabel
En sk combiner för att slå ihop antennsignalen och SAT-signalen (en liten burk med tre anslutningar) och ett vanligt SAT/TV/R uttag där du ansluter TV:n och satellitmottagaren.
http://www.kjell.com/content/templa...&path=636500000,641000000,660000000,660500000
En splitter som man sätter före uttaget bestämmer bara vilken gren som har DC-genomgång. I ett uttag brukar man bara dämpa frekvenser över 1GHz i TV-uttaget något.
Markeringarna på bilden visar bara vilken ingång som har DC-genomgång.
Pefo> Det som fick mig att fundera är eftersom om jag zoomar in på bilden ser det ut som om anslutningarna är benämnda IN, SAT och TV. Likaså ser det iaf på min skärm ut som pilar ut vid SAT och TV. Men hur som helst kan jag inte få det till att stå OUT...
Har inte den på bilden en kondensator markering också? På IN
Galvaniskt frånskiljd, eller ser jag fel....
??? hur menar du då?
Man behöver DC-genomgång mellan mottagaren och LNB:t för bla strömförsörjning. En kondensator skulle hindra det och därmed göra den oanvändbar för SAT-bruk. Alltså ingen vits att markera en utgång SAT. På den splitter eller combiner som bilden visar är det alltså SAT-IN/UT som har DC-genomgång.
