Jag har en CTC Family kombipanna (olja/el) från år 2000. Tanken står inomhus och är gammal, ful, luktar och tar plats. Dessutom gillar jag inte oljeeldning. Jag har hursomhelst bestämt mig för att ta bort tanken och inte elda med olja.
Min fråga är nu om det är lämpligt att använda en kombipanna och bara köra el? Pannan är ju rätt ny och funkar bra. Jag tänker på verkningsgrad och effekt osv. Jag har tittat på alterantivet att köpa en ny elpanna (tex CTC Ecoel) men har inte stålarna nu.
En annan fråga på samma gång - om jag ska flytta på pannan till en annan plats i källaren så måste det till en del nya rördragningar/skravningar på värmerören till det vattenburna systemet. Är det OK att dra dessa rör i snäva vinklar eller bör man sträva efter att få så få böjar som möjligt? Cirkpumpen sköter väl tryck och cirkulation ändå?
om du enbart kör med el så skulle jag iallafall isolera utgången mot skorstene..
Så det inte släpper ut en massa värme den vägen..
Dock bör du veta att du dödar din ventelation innomhus om du kör med EL.. lika så om du kör med en ren El panna..
hus utan ventelation riskerar att drabbas av fukt problem.
Men allt går ju att lösa med fläcktar så klart.. :)
Nimel
