19 965 läst ·
19 svar
20k läst
19 svar
Köra diskmaskin på varmt eller kallt vatten?
Moderator
· 57 839 inlägg
För det första så bör man följa maskintillverkarens anvisningar.
Men det är också så att moderna (sedan typ 20 år) diskmaskinsmedel innehåller enzymer, dessa fungerar när vattnet är kallt. De bryts ned snabbt i värmen. Så diskeffekten blir sämre om maskinen tar in varmt vatten.
Säljare menar kallt, tillverkaren varmt eller kallt men helst kallt. Äggviteämnen är bäst i kallt. De som har varmt bör alltså byta så tar disken längre tid och säkringen belastas mer.H hempularen skrev:
Det optimala skulle vara en hetvattenanslutning. En då skulle nog installationen kosta mer än maskinen. Tyvärr.
Även vetilationsanslutning flr torkning skulle vara bra. Men även det skulle innebära för höga installationskostnader.
Varmvatten ska hålla max. 50 grader, den rena disken värms och luckan öppnas automatiskt.D Daniel 109 skrev:
Jag pratar inte om varmvattnet. Det ska för övrigt hålla minst 50grader.
Att släpa ut en massa fukt har helt klart en del nackdelar. Dels på köksinredning lokalt, och för huset och de boende.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
varför skall man använda varmvatten till maskinens cykler med kallvatten?
slöseri miljöpåverkan mm.
godkänd disktemperatur är mellan 55 & 65C slutsköljning mellan 80-90C fast det gäller ju offentlig verksamhet, privat får du diska kallt eller vad f-n du vill. dock blir maskiner som diskar i en temperatur under 60C åderförkalkade.
högspecade maskiner, top of the line har vattenanslutningar för både varmt o kallt.
flera modeller öppnar luckan efter disk automatiskt.tex cylinda sverigedisken.
torkning sker internt enligt kondensationsprincipen mha av spolglansen. eller som bosch siemens med zeolit.
När körs kallvatten som inte värms upp?electroluxaren skrev:varför skall man använda varmvatten till maskinens cykler med kallvatten?
Det var kopplat så när vi köpte huset och vi kanske byter. Ytterväggar är kallast och rören går där i köket.useless skrev:
Men om diskmaskinen kopplas in på varmvattnet, hur fungerar det då när man väljer ett tvättprogram på säg40 eller 55 grader?
Är det inte bättre att koppla in på kallt och låta maskinen värma upp det till inställd temperatur?
