6 960 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Köra 12 V fläkt på 24 V
Nån som har nån enkel ide om hur man kör en 12 Volts fläkt på 24 Volt utan att elda upp den?
Jag har en gammal fläkt på 40 x 40 mm som är på 24 Volt, och eftersom sådana fläktar verkar vara bristvara, funderade jag på att byta till 12 Volt och på nåt sätt få ner spänningen. Det finns endast 24 V AC tillgängligt, men på den gamla fläkten har man satt en diodbrygga, så det är en dc-fläkt.
Halvvågslikrikta och i teorin borde du få 12V DC, dock en mycket dålig sådan, och elektroniken i fläkten (om det nu är en typ "datorfläkt") bråkar nog om den inte får riktig 12VDC, i så fall helvågslikrikta med glättningskonding och koppla på en vanlig regulator typ 7812 (ev. med kylfläns) http://www.google.se/search?hl=sv&q...&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Glödlampa eller en ren resistans överhuvudtaget som spänningsdelare till en liten DC-fläkt är inte så bra, då fläkten i sig är en ganska komplex last. Kanske funkar, men då får man experimentera lite och hoppas på att fläkten beter sig som en någorlunda fast resistans.
Eftersom du har växelspänning kan du använda en transformator för att få ner spänningen till 12 V AC, t.ex. en sådan http://www.ebay.com/itm/50W-wall-AC-Power-Converter-Adapter-220V-110V-9799-/180583067715 (och sedan får du likrikta om fläkten vill ha likspänning. Ev. sätta en regulator också beroende på hur kinkig fläkten är eftersom likriktaren tillsammans med glättningen ger nära toppspänningen från sinusvågen när den är obelastad).
Eller likrikta först och kör en DC/DC-omvandlare till 12 V DC, t.ex. en sådan http://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Converter-DC-24v-36v-48v-step-down-12v-3A-/170689225141
Då får du regleringen på köpet.
Vet inte om detta är praktiskt möjligt/lämpligt... Kanske du skulle kunna seriekoppla två mindre fläktar för att uppnå samma "fläktande". Kanske en som blåser in, och en som suger ut. Vet dock inget om dina behov...
