Godkväll!
Köpte i söndags bandsågen jag letat efter ett tag. En liten Inca 342.186.
Tyvärr så hade den fel handske till trefas. Efter det var en styv rackare till gammal kabel tänkte jag byta ut den från strömbrytaren.
Men hur sitter strömbrytrens reglage? Förmodade att den satt på en axel som man försiktigt vicka den loss från. Men den satt rätt bestämt fast... Gammal plast och svordomar från min sida brukar som regel sluta illa. Så det hela slutade med att skiten fick sitta kvar. När jag sen öppnade handsken för att kika lite i den, så blev jag lite konfunderad. Inte orginal va?
Den handsken är numera förbjuden byt till en röd 3 fas 400V Europamodell , du får kanske
byta på väggen om du inte har ett uttag av nyare typ
Reglaget , skruv i mitten under något , eller från sidan , annars prova ta bort den gula sidan
och se , kan även vara att den ärgat fast på axeln , en eller två moraknivar under och bryta
samtidigt
samtidigt
Produkter som diskuteras: "moraknivar"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
Gratulerar till att ha blivit bandsågsägare!
Jag tycker brytaren ser ut att vara konstruerad så att man tar bort de fyra skruvarna i hörnen och drar ut hela brytaren ur kopplingslådan och så kommer man åt att koppla in trådarna.
De där trefashandskarna hör fan till. Går det galet kan ytterskalet bli strömförande och då är det godnatt för snickaren.
Jag håller med Rävlyan. Byt till en ny rund fempolig och om du har ett sånt där gammalt vägguttag byter du det också. Nu då du har satsat i en ordentlig såg så lönar det sig inte att snåla på ett vägguttag.
Har grävt in ny el till garaget, så planen är att byta till de moderna runda med plasthölje. Ska se om jag kan rucka loss strömbrytaren ikväll. Det kan vara så enkelt att jag inte sett låsskruv. Men jag får skylla på trötthet... Om så är fallet
Verktygstokig
· Halland
· 8 131 inlägg
Om vredet funkar hade jag bara bytt handske till att börja med.
Vredet är lossat. Missade en liten rackare till spårskruv in mot sågen. Jag i min enfald letade enbart på undersidan... skyller på dåligt med lampor i garaget
Så imorgon ska jag märka upp kablarna på brytaren och ta med till jobbet.
