Tänkte starta en liten tråd så ni kan följa med i renoveringen och att även jag ska få hjälp, tips & trix och framför allt lite motivation.
Huset är ett tegelhus från 1968. Olja som uppvärmning (Pelletskonvertering gjord då oljan tog slut), huset är ett enplan (103kvm) med inredd källare (103 kvm). Garage ihop med huset och verkstadsdel därunder 23+23kvm.
Det som är påbörjat är att jag har rivit ut gillestugan (bilder kommer) och den ska snyggas till.
Det som står på agendan är följande:
¤ Byta taket: Pannor, papp, läkt, vindskivor och lite plåtarbeten (Svallet ok)
¤ Fönster är beställda till huset (Traryds Optimal +) Trä inv. Alu utsida.
¤ Oljepannan och dess tillbehörigheter ska ut och ersättas med en pelletspanna och brännare från Biocomfort.
¤ Påbörja FTX installation
¤ Ja det mesta ska göras i huset så jag får fylla på listan efterhand men det nämnda ovan ska göras i år.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Fundera på att isolera taket utifrån när du ändå ska riva ner allt
Håller även på att jaga bra priser på fördelare, shunt och dess tillbehör till golvvärmen i gillestugan. Fördelare ska vara för 12 slingor då över våningen framöver ska bli kvitt med radiatorerna
Så har någon erfarenhet och tips på bra affärer att handla ifrån så lyssnar jag gärna.
Här har vi gillestugan i orört skick!
Det som jag håller på med nu är att vi regla upp golvet igen för sen ska glespanel och sedan golvvärme.
Bör tilläggas att jag blev väldigt förvånad över hur torrt det var under isoleringen både i golvet och på ytterväggarna. Rök som tusan och virket som var spikat dikt an mot betonggolvet var snustorrt det med så det känns skönt!
Här ska en styck tilluftskanal gå, hur jag nu ska lyckas med det
Nyförvärvet, Bosch GCM 8 SJL. Återkommer om sågen sen, måste iväg på lite smörgårstårta nu
På bilden med det uppreglade nya golvet ser det ut som att det är någonting under plintarna. Vad är det?
Varför valde ni att använda träplintar istf ett annat material? Tänker på organiska material i kontakt med ytterdelarna av huset (betonggolvet)
Hej Bobas! Precis som nimajneb skrev så har vi använt oss av syllpapp. Varför vi valde trä "igen" som det var innan var väl delvis priset på material och för att vår platta vi bygger på är så pass torr.
Det gamla virket som dels låg dikt an och vissa bitar även skjutna mot plattat var snustorra, likaså isoleringen som låg på plattan med.
Har en offret liggande på 30kvm Nivell med frånluftsfläkten, 20'000 kr vill jag minnas att den låg på.
Som sagt hela huset ska gås igenom så jag har nog med hål att stoppa pengarna i
