12 600 läst ·
33 svar
13k läst
33 svar
Köpt pannplåt som läcker in...
Sida 1 av 3
Jag har köpt pannplåt som efter många år med tillfälliga takdropp, huvudbry och svordomar nu läcker riktigt mycket. Taket är 5 år gammalt och jag har upptäckt att modellen saknar vattenlås i profilen, suck.
Det känns rätt hopplöst att försöka säga till säljaren att hans modell av takplåt är felaktigt tillverkad!
Kan försäkringsbolaget hjälpa? Taket har ju inte varit tätt nån gång och är rätt lagt, vattnet tar sig in kapillärt i sidoskarvarna.
Villaförsäkringen tar inte skador som beror på utifrån kommande vatten.
Du måste reklamera produkten till säljaren; om du köpt och betalat för en produkt med vattenlås, men inte fått det du köpt måste du reklamera produkten till säljaren.
Har du lagt taket själv eller gjorde säljaren det? Om säljaren lagt taket åt dig är säljaren ansvarig för både jobbet och taket.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Hur menar du med vattenlås?
Är det i långskarvarna det saknas ett veck?
Matti, du kan ha rätt i att det kan vara kondens om plåten ligger på reglar och utan tätt undertak men sk pannplåt har sina toppar 28-30 cm isär så mer överlapp än en topp går nog inte. Vattenlås i längdskarvarna på denna typ av plåt har jag aldrig sett och sidledes brukar kapillärproblemen vara mindre än i ev tvärskarvar.
Det är lagt efter dessa anvisningar http://www.areco.se/PDFs/Pannplat.pdf
Plåten har ett kondensskydd http://www.merasystem.se/Produkter/Kondensskydd .
Så här ser ett vattenlås ut på t.ex. Plannjas tp20 http://www.plannja.se/husagare-bygghandel/produkter/profiler-stal/plannja-20-105/ (under profilgeometrier)
Jag har gjort allt rätt enligt beskrivningarna, så jag tycker att någon jävel borde kunna stå som ansvarig för det här!
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Får man fråga vad lutningen är på dit tak?
Johan, enl hackatail så :"Det är lagt efter DESSA anvisningar http://www.areco.se/PDFs/Pannplat.pdf " som innebär att taket har skarpare lutn än 14 grader och har mjuktät i tvärskarvarna. Alt vid lägre taklutning så är det tätning även i längdskarvar. Pannplåtsprofil har funnits i minst 60 år men jag har aldrig sett den med vattenlåsprofil i längdskarven men har iofs inte sett kondensskyddsludd på den profilen heller. Kan möjligen luddet, om det täcker även skarven, hjälpa till att suga in vatten där, vilket i så fall sjulle verka vara en felkonstruktion.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Fråga för det står där att det går ner till 7 grader vilket jag inte håller med om och om nu ts skulle ha så låg lutning är det inte enligt mej konstigt att vatten letar sej in.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag upprepar Odjurets fråga i #3:
Vad är det under plåttaket?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Och vad är "kondensskydd"?
att man sprutat på något fibröst som absorberar fukt till en viss mängd, som sedan får torka ut.
Men en lång, mycket fuktig vinter som denna kanske det inte räcker.
Så då droppar det ned i stället.
