Köpt en bandsåg, en vanlig Inca. Av någon anledning tänkte jag inte på att det var trefas. Enligt motorskylten så verkar den kunna köras med enfas men jag har inte hållt på med EL sedan jag gick ut Elprogrammet för en himla massa år sedan.
Är det någon som kan hjälpa och guida vad jag ska koppla om?
Motorn är i ett bord som är märkt Luna så det ser lite annorlunda ut mot de andra Inca bandsågarna jag sett.
Så här ser det ut:
Motorskylt
Locket till motorn
Sladdar i motorn
Från motorn går vita kabeln till nödknappen och därifrån går svart kabel till trefas handske(gammal modell)
Framsidan av nödknappen
Mycket tacksam om någon kan guida en vilsen filur...
Tack & trevlig kväll!
Så här ser det ut:
Motorskylt
Locket till motorn
Sladdar i motorn
Ja, motorn är ju ganska liten så det ska funka, men du behöver en kondensator också.
http://www.drivteknik.nu/skolan/motor/asynchronmotor/1-fasdrift-av-3-fasmotorer
Har du ingen tillgång till trefas?
Både i Sverige och i Finland brukar det finnas trefasanslutning till alla hus. Det är bara amerikanerna och en del andra som klamras sig fast vid sina föråldrade enfasnät. Motorer går ju mycket bättre och har bättre vridmoment när man kör dem på trefas.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Men Gud ändå heimlaga... trefasanslutning till alla hus?heimlaga skrev:
Man har möjlighet att dra trefas i alla hus men det är absolut ingen regel som bekräftar få undantag att de finns överallt.
Och jag tvivlar starkt på att man i USA har 1 inkommande fas in till kåkarna.
Verktygstokig
· Halland
· 8 392 inlägg
Utan att veta vad Heimlaga eg menade men som jag tolkade det så menade ha att det relativt enkelt (om man får fatt i en elektriker) går att ordna ett trefas-uttag i en svensk bostad eftersom det är tre-fas fram till proppskåpet.norrbottenssnickaren skrev:
Hur det är i usa med trefas har jag ingen aning om.
Just det menade jag. Eftersom tre faser finns framdraget till proppskåpet i alla hus blir det i allmänhet enklare och billigare att ta dit en elektriker som kopplar in en kabelstump och ett trefas vägguttag än att bygga om trefasmaskiner till enfas.Frustrator skrev:
Finns det ens ett enda hus som inte har 3-fas till proppskåpet? I england är det väl vanligt man drar in bara en av faserna från transformatorn till ett hus för dom är inte riktigt kloka i huvudet där borta.
I USA/nordamerika skickas väl strömmen som 3-fas till transformatorn som sen omvandlar det till 240v enfas eller split-phase som nämdes ovanför, så det kan användas som 120v enfas eller 240v för större grejer.
I TS fall är det ju både enkelt och billigt att göra om till enfas. Den lilla sågen lär funka lika bra då och användbar överallt där det finns ett uttag. Lär inte kosta mer än en elektrikers bilkostnad att fixa detta.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Har inte hört om ngn fastighet utan 3 inkommande faser men det jag reagerade på var att det skulle finnas uttag i alla hem.DennisCA skrev:Finns det ens ett enda hus som inte har 3-fas till proppskåpet? I england är det väl vanligt man drar in bara en av faserna från transformatorn till ett hus för dom är inte riktigt kloka i huvudet där borta.
Jag kan intyga att det inte finns uttag i alla hem. Jag fick installerat trefasuttag i garaget för några år sedan, men det var inte helt enkelt. Tror det hade varit klart enklare att koppla om en motor för att köra enfas istället.
I mitt fall så har jag normskåpet sittandes mitt i huset. Därifrån gick en fas ut i garaget (fanns endast belysning). Denna ledning gick inte direkt utan delades med håll och ett sovrum innan den kom ut i garaget. Så att bara dra några extra faser i samma vp-rör var ju inte så enkelt.
Min elektriker hittade en lösning för det hela, men det tog honom två arbetsdagar att fixa installationen sen. Det var iofs inklusive montering av en ny central i garaget och uttag. Men att lägga ner de pengarna om man bara tänker skaffa sig en maskin, som dessutom går att köra på enfas, känns kanske inte helt rimligt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 392 inlägg
Fast då hade du trefas i hemmet men inte ut till garaget om man är petigpyro skrev:Jag kan intyga att det inte finns uttag i alla hem. Jag fick installerat trefasuttag i garaget för några år sedan, men det var inte helt enkelt. Tror det hade varit klart enklare att koppla om en motor för att köra enfas istället.
Hos mig kostade det 1500kr och tog under två timmar.. Då ligger min miniverkstad dock precis rum i rum med proppskåpet..
