Jag har kopplat på två kulventiler på pexen under stugan för att kunna tömma systemet. Väl inkopplat ser ja nu att det är är 15mm på ena som det ska vara men 16 på andra..?? jag vill gå vidare med 15pex.. när ja googlar hittar ja inga 15-16 förminskningsset dock..
Krilleman
Jag är inte riktigt på det klara hur du menar.
Var har du köpt ventilen? Lägga gärna upp en bild på skapelsen!
Förstoring upp till 16mm som passar på en 15mm klämringskoppling finns!
Den är köpt på k-rauta vill ja minnas i våras... ingen bild tillgänglig för studen (sitter i stugan)
på ena muttern står det 15mm och det är där jag turligt nog kopplat in båda pexen..
på den andra muttern står det 16mm och jag märker ju att det är ett litet glapp i klämmringen som tydligen är 16mm i hålet. Den kanske klämmer åt ändå?
Du ska inte dra ett 15rör i 16 koppling. Det känns väll rätt så självklart! :)
Jo det tycker väll jag också är självklart...därav att jag fråga :)
finns det en klämmring bara som löser detta eller vad?
Krilleman
Nej, ingen klämring från 16 till 15 finnes.
Är det en minikulventil du har? Även känt som ballofix.
Ett byte till 15X15 ballofix är nog på sin plats för att få det bra.
