Så, idag köpte mig en defekt automover 220ac.
Den som ingick iaffären var laddatation å klippare.
Då den är defekt tänkte jag försöka göra en väldigt liten slinga, bara att för att kunna fel söka.
Men då jag aldrig haft någon tidigare, har jag lite dålig koll på hur det ska kopplas.
Enligt bilden står det
Guide A1 med 2st stift
Gudie A2 med 1 stift
Antar att en av dom är sj slingan som ska gå runt hela tomten, å den andra är ”hitta” hem slinga.
Tanken att slänga ut 25M behöver man koppla in båda slingorna då? Eller räcker de med 1?
Antar det ska kopplas till A1 då, å sen tex en cirkel tebax till A1
  • Defekt Automower 220AC med öppet aanslutningsfack visande Guide A1 och A2 stift i behov av felsökning.
Du gör bara en slinga för begränsningskabeln. Koppla slingan mellan A1 och A2.
Guidekabeln kopplas sedan till valfri position på begränsningskabeln.
En del klippare kan ha två guidekablar (förberett på din laddstation).
Perfekt. Då ska jag ut å slänga ut lite kabel. Å se vad som händer:)
Demmpa Demmpa skrev:
Här är manualen, [länk]
Tackar. Känns som en bra början:)
Tror jag redan har löst felet,
Är höger hjul som inte vill, googlade lite, å verkar finnas lite hopp:) då jag fort kan snurra på hjulet,
Har du otur så är det motorstyrningen på huvudkortet som har lämnat in.
Kanske enklast att låta en ÅF koppla in sitt testprogram för funktionskontroll av din maskin.
Det var de, beställt hem nya komponenter, å nytt kort ligger på posten:) så skulle jag misslyckats finns reserv plan.
Så jag är mer en nöjd över min afffär
