24 810 läst ·
55 svar
25k läst
55 svar
Köpråd vinkelslip?
För lilla vinkelslipmaskinen köper jag 125mm slipskivor av det tjocka slaget med skålformat centrum. När jag någon gång behöver en kapskiva till den tar jag någon kapskiva som jag har nött upp i stora vinkelslipmaskinen. De brukar bli ungefär 120 mm i diameter när de inte går att använda längre i stora maskinen. Billigt!
För stora vinkelslipmaskinen är det 230 mm kapskivor som gäller men jag brukar hålla hemma en tjock slipskiva med skålformat centrum att ta till vid de entaka tillfällen då någon stor ojämnhet skall slipas bort.
De flesta skivor som säljs är totalt värdelösa. Billigskivorna skär för dåligt så de bara hettar upp järnet utan att få loss någonting. Flexovit och Mirka är två fabrikat som har visat sig fungera. Wurth brukar också fungera i brist på bättre.
Använder vinkelslip dagligen i jobbet och jag föredrar hitachi's G13-modeller.
Tål enormt mycket stryk, är starka men ändå smidiga runt växelhuset.
Angående skivbyte tar det inte mer än 10sekunder när man fått in snitsen så dubbla maskiner för olika skivor känns lite overkill.
Bosch blå är också fina maskiner även om jag inte riktigt gillar kickback stop deras maskiner kommer med.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Har en Metabo från början av 90-talet. Den får jag dras med till jag dör för den går inte att få sönder.
Använder vinkelslip ganska mycket i ett av jobben (verkstad/rep/mekanisk/svets etc), vi har ett gäng Metabo's och blå Bosch. Bägge tål enormt mycket stryk, och har kapat upp stora mängder skivor. Personligen gillar jag nog Boschen en aningens mer, den är lite smäckrare i kroppen, mina nävar är lite för små för att vara lika bekväm med Metabon, men bägge får klart godkänt.
Står själv i behov att köpa en vinkelslip till min lilla privata verkstad hemma där jag småpular lite, det kommer bli en blå Bosch. Har med tiden klurat ut att reglerbart varvtal inte är så dumt, (grovrengörare, koppborstar, slipa/kapa i plast/alu, polera etc).
Som tidigare också nämnts, sprängskyddet MÅSTE vara enkelt att justera, alla billigare modeller där det krävs skruvmejsel, eller än värre, att man t.o.m demonterar skivan och sedan m.h.a skruvmejsel justerar skyddet. Skräckexempel en gammal Ferm, justering av skyddet krävde demontering av skivan, samt lossning av 4! philips skruvar. Dessutom lät som en blandning av jetplan och stenkross, vibrerade som en padda och var otymplig att hålla. Vetetusan om jag hållit i en sämre maskin, någonsin.
Kastskydd är mycket trevligt, speciellt om man ger sig på att kapa tjockare material eller kapar ner material där det finns chans att saker rör sig/viker sig/sitter i spänn etc. Ska väl kunna undvikas genom att använda det som finns bakom pannbenet men det är stort plus om maskinen har det. Kast med vinkelslip, speciellt de större kan vara riktigt otäckt.
Vinkelslip är som många säger ett ganska grovt verktyg, och många sparar in för det behövs ingen precision etc (jag ska bara....). Men den är om jag inte minns fel också ett av de verktyg som orsakar absolut flest personskador. Det är grovt, kraftfullt och aggressivt, och används många gånger ganska vidlyftigt, skadorna tenderar att bli därefter. Jag anser att man verkligen inte ska spara när det kommer till vinkelslip, och det behöver inte bli sådär vansinnigt dyrt heller för att få en kvalitetsmaskin med rätt skydd och förutsättningar när man pratar vinkelslipar.
Använder man dom mycket kan jag definitivt se poängen med 2-3st, vi har alltid en liggandes med kapskiva, en med slipskiva och en med flapdisc. Går fortare att bara sträcka sig efter den andra maskinen än att byta, även om det går fort att byta. Men då ligger dom ju jämnt framme på bänken, redo att användas, så har man det kanske inte hemma i sin privata lilla verkstad.
Ytterligare en punkt är strömbrytaren, en viss säkerhetsfaktor med att ha en strömbrytare som måste hållas intryckt konstant, men det begränsar användningsmöjligheterna en hel del. Jag menar av den här typen: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Vinkelslip--2000020964/
Du får mycket svårt/omöjligt att köra med en hand på den typen av slipar. Den typen av handtag gör också slipen onödigt lång, kan vara en nackdel i vissa mer begränsade utrymmen. Så kroppen på maskinen ska vara av denna modellen i mina ögon
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Vinkelslip-AG-125P-2000022740/
Är man ovan eller lite rädd inför att köra med vinkelslip kanske man varken kan/vill/bör köra med en hand eller uppskattar att maskinen inte stannar om man skulle råka tappa den eller lägga ifrån sig den utan att man manuellt verkligen stänger av den.
Dock rekommenderar jag ingen av Biltemas slipar
Tänk på vikten, står man ett tag och slipar, speciellt enhandsfattning så spelar vikten ganska stor roll. Jag är till största delen av uppfattningen mer kraft mer bättre i fallet vinkelslipar, men vikten spelar också roll, beroende på vad/hur man tänkt använda slipen. Mindre enklare kapningar går, med tunn skiva går utmärkt med lite klenare och lättare slip. En stor slipkopp, not so much.
Så nån form av checklista/kravlista skulle se ut såhär:
Ang. kapskivor så använder vi nästan uteslutande de tunna 1mm-skivorna. Enorm skillnad i kaptid/effektåtgång mot tjockare 1.6-2mm. Inte haft problem med någon som gått åt fanders än och det är x antal 100 som körts upp. Som nämnts tidigare, Flexovit gör trevliga skivor, men vi har kört en del med Biltemas med när det knipit med tillgången, och det har fungerat helt ok, men Flexovit håller bättre/räcker längre.
Vid köp av vinkelslip torde det också vara obligatoriskt att införskaffa vettigt ögon och öronskydd om det mot förmodan skulle saknas. Slarva INTE med skydd, jag talar av erfarenhet och har vid flera tillfällen fått plocka skräp i ögonen från vinkelslip. Vinkelslipen är nog det verktyg jag har flest ärr av också.....
/end rant
- Snabbinställning av sprängskydd
- Kastskydd
- Varvtalsreglering (ökar användningsområdet/användbarheten markant för liten extra kostnad) Inte ett måste om man vet med sig att man till största delen enbart skall kapa slipa främst järn/stål. Men det är också en funktion som i alla fall lite grann hittar användingsområden när man väl har det.
- Tänk igenom vilken typ av handtag/maskinkropp/brytare du vill ha
- Om möjligt prova tänkt maskin någonstans, för att se hur den ligger i handen/vikten känns
/end rant
· Halland
· 4 676 inlägg
Jag har en Ryobi vinkelslip för detras 18V-system. Rätt klen men bättre än inget. Fast för allt annat än småjobb blir man vansinnig. Endast tunna skivor typ 1mm går att använda om du skall komma någonstans. Batteriet räcket inte länge fast det är det tunna batteriet på 1.4 Ah. Och den tar bara 115mm skivor. Jag hade antingen köpt bättre kvalitet eller skaffat en sladdriven men jag köpte den här på utförsäljning för 400 eller så och då är den ok till småjobb. Skall du armera en grund eller liknande så skaffa något bättre.
Jag kör med en Makita 18v (4ah batterier) för små servicejobb och en blå Bosch nätmaskin för större /tyngre jobb. är på det stora hela nöjd med båda men boschen har börjat glappa i brytaren eller liknande så den behöver en liten genomgång (säkert 10år gammal).
Det är ju å andra sidan inte förbjudet heller att använda säkrare maskiner och arbeta så säkert som möjligt trots att det inte är anställning inblandat.richardtenggren skrev:
