12 685 läst ·
59 svar
13k läst
59 svar
köpråd ny luftvärmepump
keramiska lager låter när de är nya även de som kostar mycket tex SKF´sF foppson skrev:
Biltemas låter mest, jag var oxå inne på att byta till dessa en gång men då de lät så blev det SKF vanliga i stället.
Magnetisk korrosion utsätts lagerbanorna för i den halvan av fläktmotorn som är av plast.
därför använder man idag vanliga stålkullager jordar lagret till halvan av plåt
D Datagubben skrev:
Hej Ett råd "Köp Svensk" Bland det bästa är IVT Nordic Inv. med 10 års garanti ,den skall placera ovan ytterdörr bort från alla värme källor. Ett varm kamin påverka kommandon och status till värmepumpen. Du kan prata med värmepumpen med mobilD Datagubben skrev:
och du för svar. Tänk på det.
Så är det på de flesta fläktmotorer oavsett fabrikat. Det är ok att byta lager om man gör det själv, för det tar tid. Ska man anlita en tekniker för jobbet, så blir det billigare att bara byta till en ny motor.Isakare skrev:
Bytte lager på fläktmotorn åt min dotters Panasonic. Det går i princip inte att göra, motorn är limmad ihop.
Ny motor kostar 2.700:- Men jag fick tips av en kompis hur man kan spräcka isär den, löda bort lite kablar, byta lagerna som är i standard dimension, kostar några tior, och sen limma ihop den igen.
Man måste märka upp noga innan hur halvorna sitter mot varandra, för den spräcks inte i 2 lika halvor.
Limmade ihop den med Loctite 406, snabblim för plast.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Jo ivt är ju ”svensk” så det visslar om detH havnas skrev:
Det är sharp som gör deras modeller .
Vet inte om Bosch fortfarande också är kloner nuförtiden
Gå in på Varmepumpsforum och kika på tavlan för ivt, inläggen ser ut att ha mycket frågor om fel och felkoder.
Så är det säkert idag, men på min Toshiba från -02 var det enkelt att byta, där var prylarna skruvade ihop.L lordi skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Om de fortsatt med att göra det serviceable så hade de inte tjänat lika mycket pengar. Istället för en hundralapp för nya lager, så åker du numer med limmade delar på ett par tusenlappar. Konsumenterna och miljön är förlorarna initialt...företagen själva ultimat, men det ser de inte.Isakare skrev:
Nä, laga saker är helt ute.Cancerman_777 skrev:
Själv blåste jag BMW på 2400:- igår, och bytte P-ljuslamporna för 40 kronor, BMW säljer bara hela armaturen för drygt 500, 1200 ink byte per sida.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Beror på om det är första gången och man ska även få ut och tillbaka den vilket är lite knepigt första gången
Köpte Fujitsu 09 LM Slim till 142 kvm hus.Jag är väldigt nöjd. Den är tyst, ger bra värme påvinter och kyler ordentlig på sommar, termostanten funkar klockren.
Finns i version 12 LM oxå som är starkare för 150 kvm.
Jämfört med de värme pumpar jag har sett typ Mitsubishi och Panasonic då är den mycket tystare i mina öron. Folk uppfattar ju ljud olika. Har inget att klaga på helt enkelt.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Vad en modell klarar att värma beror på utetemperatur, isolering och ventilation så att bara gå på vilken yta ett säljblad uppger är lite vanskligt .
