14 673 läst ·
16 svar
15k läst
16 svar
Köpråd kompressor
Är på jakt efter en kompressor som ska användas till spikpistol, blåsa rent o pumpa däck. Den får gärna vara någorlunda smidig så man kan lyfta upp den till övervåningen när lister o foder ska spikas.
vilken storlek bör man satsa på? oljesmord eller oljefri?
Är det här nåt o satsa på? orkar den spik på 50-90mm, vore fint o ha en som klarar det då jag ska spika en del panel nästa år
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-OL-20-24-2000033889/
tack
tack
Tror den kommer funka kanon. Har använt en ännu mindre kompressor till panel och det gick fint. Att sätta panel innehåller fler moment än att trycka på avtryckaren så även en ganska klen kompressor klarar det.
En variant till att släpa med kompressor till listning är att ha lång slang.
Skogsägare
· 23 274 inlägg
Jag byggde en friggebod i lösvirke med just en sån där förra sommaren. Enda gången jag var nära att tömma den fortare än den fyllde sig själv var när jag spikade takpapp.
Rådet om lång luftslang är dock bra, för motorn låter rejält. När jag exempelvis spikat lister inne har jag haft kompressorn ute. Dyckertpistolen låter så lite, så då kan man slarva lite med hörselskydden. Med stora pistolen har jag alltid hörselskydd, så då gör det inte så mycket att kompressorn också låter.
Produkter som diskuteras: "hörselskydden"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Ok, det låter ju bra!
Ja en 10 eller 20m slang ska inhandlas samtidigt
Vad tror ni om dom här från Jula?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200073/
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200011/
Jag har två kompressorer.
En liten Luna och en stor 2 cyl med 50L tank.
Jag ångrar mig idag att jag köpte en stor eftersom den är så tung och bökig att flytta / transportera både på bygget och i bilen.
Hade jag valt idag med denna erfarenheten så hade jag försökt att hitta en riktigt effektiv liten med bra hjul.
Denna skulle jag tro är en gyllene medelväg, http://www.jula.se/catalog/verktyg-...mpumpar/kompressorer/kompressor-200068/#tab02
Jag köpte Julas dyra slang på 20 meter. Den räckte lätt från marken och upp på taket. Samma sak som Nötegårdsgubben, jag hade min utomhus när jag spikade inne. Klart värt det. Jag vet inte om jag behöver 20 meter, så jag funderar på att kapa den på 14 meter, så jag har två slangar, 14 + 6. För mig hade 10 meter varit för kort.
Det enda negativa med slangen är den är tyngre än skitslang samt att den är lite krångligare att linda ihop snyggt.
Dock inte så besvärligt att jag vill byta till billigare slang.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Slangvinda rekommenderas starkt! Speciellt om du väljer en som du kan ha på väggen i garaget sen. Bara att dra ut när det är dags för däckbyte
Produkter som diskuteras: "Slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Självbyggare
· 10 285 inlägg
Jag rekommenderar helst två slangar. En tunn och smidig för dyckert och en 10mm för stompicka och mutterknack. Svivel till dyckertpickan är inte heller helt fel.
Skall man bara köpa en slang rekommenderar jag en 10mm och mjuk.
Tack för tipsen!
är det stora skillnader på dom här?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200087/
o vad betyder x l/min? är det något värde man ska gå efter?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Mer är bättre, men står lite otydligt specat på jula. Biltema kompressorn är oljefri och borde vara bättre om det ska målas.
Jag tror du blir nöjd med vilken som faktiskt.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Kan ni tipsa om en kompressor som kan Stå i oisolerat förråd?
