http://www.husqvarna.com/se/products/chainsaws/450-e-series/
Är i behov av en bensinsåg för lättare sågjobb ute vid fritidshuset, lite vedsågning samt fälla mindre träd och även grövre sly.
Är maskinen jag länkat till duglig till det jag tänkt, pristaket har jag satt till runt 5000:- för själva sågen.
Sågskyddskläder ska så klart också köpas så som byxor/stövlar/hjälm med visir samt jacka.
M
Jag var på väg att köpa precis en sådan. När jag frågade efter den i en lokal butik så sade de att de slutat ta in den för de har fått tillbaka så många för garantireparationer kort efter försäljning. De avrådde bestämt från den och eftersom de är en etablerad proffsfirma litade jag på det och köpte istället en begagnad stihl 021:a de hade inne. Billigare och helt säkert bättre.
Ok, tack för tips.
Själv har jag en Stihl MS171 till samma ändamål som du beskriver - Lite småträd på tomten, någon en och ett äppelträd har fått sätta livet till. På sommarstugan har den tagit ned en hel del inklusive en björk med ca 40 stam (Där fick den verkligen kämpa iofs, ny kedja hade gjort underverk i det laget). Lite klen för större kaliber av virke men för den pengen så lever den helt klart upp till mina förväntningar....
Liten smidig, lätt, tar det mesta och för att inte tala om att jag knep en ny på kampanj för 1995:-
+1 på det - köper du en HVA eller Stihl får du inte skit. Electrolux har märket Partner för det (ja, ja, jag vet att Partner sålde kvalitet för 30 år sedan och fortfarande har vissa kvalitetsprodukter i sortimentet).
Köpa beg proffssåg hos en handlare med garanti är bra men du kommer inte att behöva den livslängden. Om du inte sågar mycket ved alltså, då är det kaprigg med elkedjesåg som gäller eller grövre kubik i motorn.
För lite-av-varje som du beskriver det kommer dom sågar du länkar till att fungera alldeles utmärkt.
Att göra som slacker och vänta på en kampanj för att spara tusenlappar är en hit, köpte min HVA359 för 4500 nedsatt från 7000 så det finns pengar att tjäna.
Sedan om du är fattig/snål och kan lite om sågar är en beg HVA242XP(G) från Blocket/Tradera i hyfsat skick för en dryg tusing en användbar såg.
Har själv en Husqvarna 450-serien men den är lite äldre, 4-5 år. En mycket bra såg!
Kjell
