17 241 läst ·
40 svar
17k läst
40 svar
Köpråd angående finslip: Festool excenterslip eller Festool planslip?
· Stockholms län
· 416 inlägg
Intressant!! Berätta mer - vilken Festool kör du idag och hur upplevde du att Mirkan skiljde sig?
Vad skall man säga vikten...... Väger bara 1kg och slipar på som en maskin som väger betydligt mer. Otroligt skön i handen. Finns i två varianter en med 2,5mm sliprörelse och en som har 5mm, jag själv skulle satsa på den med 2,5mm för finslipning då jag själv har en rotax 150. Men kört en hel del med ETS 150/3 och skulle jag själv välja skulle valet hamna på mirka. Jag har dock inte testat festools ETC EC 150/3 som bara väger 1,2kg. Men mirka är väldigt skön att hålla i tycker jag själv men det är nog mycket tycke o smak.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Väldig bra information, tack för att du tog dig tid. Det gjorde inte exakt mitt val lättare eftersom jag nu blev bekväm med iden att Mirkan även i praktiken är väldigt duglig. Känns som att valet är mellan EC 150/3 och Deros med 2.5mm-rörelse.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Det verkar som att Deros 625 (2.5mm sliprörelse) till skillnad från Deros 650 inte säljs med dubbla plattor 125+150mm och systainer...? Hittar bara en variant i kartong med 150mm-platta hos Theofils för 5600. Skumt.
Jäkla tråd! Jag som var så nöjd med mina Rotexmaskiner, nu står en ETS EC 150/3 på inköpslistan...
Jag har inget att tillföra den här tråden egentligen men efter att ha läst tråden tänker jag prova både Mirka och Festoolen innan jag bestämmer mig definitivt men redan nu tror jag Festoolen vinner.
Och det beror på Plug-it kabeln.
För oftast kommer man växla mellan flera maskiner, t.ex. RO90 för att komma åt innerhörn och då är det väldigt smidigt att bara ha en dammsugarslang och en kabel som man kopplar mellan maskinerna.
Så om de är likvärdiga kommer jag välja Festool, men om Mirka är till och med bättre så blir saken ännu svårare.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Ungefär så känner jag också... Tänkte att en ETS 125 kunde få bli ett mellanpriskomplement till RO90 och nu sitter jag bara och försöker välja mellan dubbelt så dyra maskiner.
Kan inte du posta tillbaka jämförelsen när du får till det hela? Jag försöker fortfarande förstå om det över huvud taget går att få hålla i en Deros i Stockholmsområdet.
Ja Theofils har ju både Festool och Mirka så man kan känna på dem sida vid sida. Är man gullig får man säkert provköra också. Det är dock enklare att provköra när de har demodagar då de brukar ha representanter från olika märken där med egna bord.
Få se om jag har vägarna förbi Theofils någon gång, och det innan du hinner välja en
Om jag åker förbi dem lovar jag att återkomma med mina åsikter.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Man tackar!
· Stockholms län
· 416 inlägg
Det är Mirka Ceros som har extern trafo.
Jag har jämfört mirkas deros och festools ETS 150/3 under en halvtimme på theofils och kom fram till att festool vann.
Det började med att jag tyckte mirkas vibrerade lite mer än festools och det var inte bara jag som tyckte det utan det var markant kännbart. Då började jag fundera på varför det var så. Vi använda samma papper (festools) som vi hela tiden flyttade mellan maskinerna och samma dammsugare en festool.
Det vi kom fram till är att på mirkas maskin satt det där tunna mellanläget för att skydda kardborren på slipplattan när man använder abranett. När man tog bort den så vart det skillnad då försvann vibrationerna.
MEN på mirka kan man ta bort slipplattan och på den lilla motvikten som roterar så finns 3 st små skruvar som funkar som vikter och dom provade vi aldrig att ta bort eller sätta dit den tredje skruven det satt alltså 2 st i maskinen så det är möjligt att vibrationerna skulle försvinna om man laborerar med dom.
Det som avgjorde att jag tyckte festool är bättre är inte själva slipresultatet för där är det säkerligen jämt. Utan mera handhavande som mirkas start och stopp som man måste hålla nertryckt vid användande tycker jag verkar väldigt omständigt.
Jag har provat festools nya slip ets ec 150/3 väldigt snabbt på Stimus i Solna och jag tyckte att vibrationerna var lite ettriga inte som på rotexen där vibrationerna alla gånger är mera men upplevs stora och mjuka . För tillfället hade dom inte den "vanlig" ets så jag kunde inte jämföra. Men jag skulle vilja testa den mera innan jag slår till
Men den nya har lite koola features som att den kan ställas in så att den inte fungerar att starta utan att dammsugaren sätter i gång. Att den känner av om det blir för mycket vibrationer då sänker den hastigheten. Det bästa är att den stannar direkt när man stänger av den. Framförallt så är den galet skön att hålla i, väger ingen ting.
Nackdelen är att den har mjukstart vilket är bra om man startar den när den ligger an mot det man slipar men det känns som en evighet innan den kommer upp i varv vilket kanske bara tar en eller två sec.
Tydligen så är slangen som man kan köpa i ett set med slipmaskinen eller löst, konisk vilket teoretiskt verkligen är att föredra men tycker nog den är hutlöst dyr eller som mattiasp sa "dyr som knark".
Kommer att avvakta lite med att köpa den för att se om den har några barnsjukdomar som deras sticksåg hade när dom släppte 400an. För trots allt så är den lite dyr men om den häller det den lovar så är det nog en löjligt bra maskin.
Detta är alltså mina upplevelser förutom det här med vibrationerna på mirkan det var även två försäljare som tyckte det var så.
Pär
Pär
· Stockholms län
· 416 inlägg
Väldigt bra info av Pär, tack så mycket. Lyssnar gärna på mer info när och om du får möjlighet att köra vanliga 150/3 mot EC 150/3.
Satt och funderade på vilka närtida slipuppgifter jag ser på "att göra"-listan. Förutom garderoberna, där slipningen är en del av för- och mellanarbete för målning och ytkraven höga, så har jag två saker på den definitiva listan:
1. Det första är att göra klar en innertrappa som varit halvgjord i ett år. Här är naturligtvis det tuffa jobbet borttagningen av 5 lager gammal färg. RO90 gör i kombination med lackfräs ett bra jobb, inte minst i hörnen, men jag har mer än en gång reflekterat över att en 150mm-maskin skulle vara till nytta. Detta gäller inte minst vid uppgiften att få en jämn yta efter att lackfräsen varit där.
2. Det andra att göra frampå vårkanten är två balkonger och en yttertrappa, där räckena skall slipas av och målas om och trallen på balkongerna behöver en rejäl nedslipning efter några år utan underhåll. Även här funkar givetvis RO90 men en 150mm-maskin skulle vara mycket effektivare.
Eftersom systemkostnaden på såväl ETS EC 150/3 och Rotex 150 med slipmedel osv blir hög undrar jag ifall jag verkligen kan motivera för mig själv att äga två 150mm Festool-maskiner. Jag försökte ställa upp mina plus och minus för att se vad som är en bra kombination så här:
Ägd RO90: Mindre bra på garderober, bra på trappa och balkonger
ETS 125: Bra på garderober, mindre användbar på trappa och balkonger
ETS EC 150/3: Mycket bra på garderober, neutral på trappa och balkonger
RO150: Neutral på garderober, mycket bra på trappa och balkonger
Givet mina behov känns det som att RO150 är den första 150mm-maskinen jag skall äga. Det känns också som att jag, ifall jag vill ha mer slipyta för garderoberna, gör ett rationellt val om jag köper en ETS 125 till halva priset av en ETS EC 150/3. 150-modellen har förvisso 44% större yta än 125:an, men 125:an har fortfarande dubbelt så stor yta som RO90. Med tanke på besparingen kommer det för mig inte göra lika ont att ha en 125:a liggande i en låda som det kommer göra att ha en EC 150/3 liggandes där.
Utmana mig gärna. Vad missar jag i mitt resonemang?
Jag tycker du ska enbart satsa på 150, för det är inte så kul att behöva köpa en massa dyra slippapper i olika kornstorlekar och dessutom 125 och 150 och 90 och trekant (RO90).
Det kommer sluta med att du kommer snåla med papprena, antingen köra tills kardborren på plattan börjar slipa eller hoppar över flera steg. Typ 40 och sen direkt till 180, vilket man inte ska göra.
· Stockholms län
· 416 inlägg
Det är just det som är grejen, jag vill undvika att bygga en monumental samling av olika dyra slippapper. Vilken 150:a är det du tycker jag skall köpa, RO eller ETS EC? (Anledningen till att tråden startades var ju att jag vill slipa en riktigt fin yta mellan målningsvarven på garderoberna med större slipyta än en RO90).
