1 580 läst ·
6 svar
6 svar
Kopplingsur till impulsbrytare
J
johan_moln
· Västra Götaland
· 1 inlägg
johan_moln
- Västra Götaland
- 1 inlägg
Jag har en passad-fläkt som jag idag kan tvinga igång via en impulsbrytare (dessutom startar den automatiskt via inbyggd fuktmätare). Jag hade även velat installera ett kopplingsur som startade fläkten vid bestämda tidpunkter. Är det ens möjligt att kombinera en impulsbrytare med ett kopplingsur så att fläkten antingen startar när man trycker på impulsbrytare eller när kopplingsuret slår till?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Kopplingsurets reläkontakt kan du ju helt enkelt koppla parallellt med brytaren, ska inte vara några konstigheter med det.
http://www.eltako.com/sv/nedladdningar/flajers/2-kanals-kopplingsur-med-astro-funktion-s2u12ddx.html
Ett sådant.
Kan istället för AV/PÅ som ett vanligt tidur köra en puls istället precis vad din fläkt vill ha!
Ett sådant.
Produkter som diskuteras: "PAX Passad"
Badrumsfläktar PASSAD från PAX
Passad från Pax är svensktillverkade fläktar för badrum, toalett och tvättstuga. Passad 00 är grundmodellen för kanal med självdrag. Passad 30 och 31 startar själva med fukt- eller ljussensor. Passad 31 har också ett kallrasspjäll som
Ja där ser man, om han vill köra fläkten på ett kopplingsur under vissa tider på dygnet oberoende av besök i badrummet så är det OK med bara ett Ur, hade en helt annan funktion i skallen.snaggletooth skrev:
