866 läst ·
3 svar
866 läst
3 svar
Kopplingsupplägg
Är i funderingar på att lägga in golvvärme i kåken på plan 1 och 2 (dvs inte källaren). Värmepumpen står i källaren. Är det bäst att sätta shunten så nära värmepumpen som möjligt eller ska man placera den på första våningsplanet istället? Nackdelen är väl att man får lite surr från cirkulationspumpen?
Den enda fördel jag kan se med att sätta shunten på plan ett är att den bara behöver pumpa vatten en våning uppåt istället för två.
Kommentarer? Förslag?
Tackar på förhand. [smiley=beer.gif]
Hej Hej
Ju kallare vatten du skickar fram till din Gv-fördelare ju mindre "förluster" får du.
Sen har du ju hela grejen med pump som väsnas osv oxå....
Jag skulle nog förska sattsa på att shunta så nära Värmepumpen som möjligt.
/Johan
/Johan
Är det nåt problem med att sätta en fördelare på varsin våning (1:a och 2:a plan) kopplade från shunten med en 25mm stamledning som går i stort sett rakt upp från shunten? Om shunten i sig har en by-pass såsom denna
http://webbshop.tgolvvarme.se/Shuntgrupper.asp (MIDI 180) behövs väl ingen bypass vid fördelarna?
