Behöver lite hjälp för att förstå hur man ska koppla ytterbelysningen på rätt sätt, var kopplingsdosorna ska vara och sen fördela elen.
All ytterbelysning har elanslutning på nedersidan.
Jag har 2 alternativ för inkommande el, elen kan komma från ovansidan eller undersidan.
Ska man ha kopplingsdosorna nere och sen dra upp kabel till belysningen eller ska man ha kopplingsdosorna uppe och dra elen ner?
Vill inte att belysningen ska lysa på kopplingsdosan eller kabeln.
Bild av husfasad med markerade ytterlampor i orange och kopplingsdosor i grönt, med rosa pilar som visar elens riktning.
Förklaring:
Orange: Belysning
Rosa pil: inkommande el
Grön: Kopplingsdosa
J
Utvändig förläggning blir dosor att placera , kan gå att gå in med två kablar och överkoppla i armaturen .
Dom flesta armaturer har bara en ingång uppe eller nere , men går att ta upp lite extra mycket och när den är på plats
lägga en klick silikon på ovansidan som det skulle kunna bli med ett större uttag
Resultat inga dosor
Det ser ut som du ska ha altan på båda sidor av huset. Dra kabeln och sätt dosor under altanerna, gå från dosorna och rätt upp till armaturerna. Det räcker med en dosa under varje altan och du kan säkert montera kabel och dosor på undersida altanen.
Dub361
Det går altan kring hela huset, men det går en dropplåt i botten på panelen som möter trallgolvet, sen är altanen täck med plåt underifrån.
