7 266 läst ·
37 svar
7k läst
37 svar
Kopplingsbox för fiber på utsidan?
Sida 1 av 3
Fick vänta fyra månader på fiber men idag ringde de och ville installera. De sa dock att de ville montera en kopplingsbox på utsidan av väggen är det brukligt? Känns som en mer känslig lösning än att dra fibern hela vägen in och ha skarven på insidan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
I vår förening vill dom att man har skarv boxen som beskrivs ovan. Inne sitter omvandlaren. Om man ändå har fiberslangen in får man betala extra vad besväret kostar i självkostnadspris
Är det IP-Only så är det deras standardinstallation. Rent tekniskt är det inte känsligare jämfört med kabelskydd och sedan borrning. med fiberdosa på insidan. Blir ingen extra fiberskarv utan bara en längre fiberlängd på "piggtail" in i huset.T topmount skrev:
Ja jag, fick känslan av att de va en enklare billigare lösning för montörerna. Tror dock inte montaget va beskrivet i kontraktet.Johannes Carlsson skrev:
Ingen skillnad på montage men man kan köra på för fullt och installera och senare blåsa fiber och svetsa utan att kunden är hemma. Ibland kör man installationen i kombination med projektering för grävning på fastigheten och minskar då antal besök.
Och ingen skillnad i driftsäkerhet, vill någon fimpa fibern gör man det lika oberoende av box på utsidan eller inte.
Eller så backar man ned närmaste fiberskåp.
Och om du inte har källare utan platta på mark?K Kurtivan skrev:
Och många nybyggda hus har då kanalisation till elskåpet och vidare därifrån in i huset, en skruvmejsel så öppnar man och klipper fibern.
Eller lyfta locken på fiberbrunnen och hugger av alla fiber i brunnen.A AndersS skrev:
Ja för ett antal år sedan så var det någon/några som gjorde det på kvällen/natten innan den/dom gjorde inbrott på Netto.
Edit: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4969138
Ja, men bara för att det finns enkla sätt i nybyggen att klippa fibern behöver man ju inte underlätta för sabotörer om man kan välja själv. Det är ju bara att vara på plats den dagen det ska blåsas in och kontakteras.
Brukar gå bra att lösa om du är hemma när blåsning av fiber görs, men du måste vara flexibel då det inte går att säga på timmen när man gör det. Orsaken är att det tar olika tid att blåsa beroende av avstånd och det kan även vara svårblåst. Är utifrån att man försöker blåsa alla fastigheter från fiberskåpet och inte åka runt och dutta.K Kurtivan skrev:
Och installation görs ofta senare vid annat tillfälle.
Men säkerhetsmässigt har det ingen större betydelse. Det går inte runt sabotörer och klipper fiber lika lite som det inte gjort det med kopparkabel. Det största sabotören är vi själva som glömmer bort var fibern är nedgrävd och gräver av den
Tack för dom argumenten, min fiberdosa hamnade på grunden och kom på först senare att det inte var helt optimalt. Men, det är nog som du säger ingen klipper fiber... inte nu i alla fall, men vad vet man om 10 år vilka hyss som gäller?A AndersS skrev:Brukar gå bra att lösa om du är hemma när blåsning av fiber görs, men du måste vara flexibel då det inte går att säga på timmen när man gör det. Orsaken är att det tar olika tid att blåsa beroende av avstånd och det kan även vara svårblåst. Är utifrån att man försöker blåsa alla fastigheter från fiberskåpet och inte åka runt och dutta.
Men säkerhetsmässigt har det ingen större betydelse. Det går inte runt sabotörer och klipper fiber lika lite som det inte gjort det med kopparkabel. Det största sabotören är vi själva som glömmer bort var fibern är nedgrävd och gräver av denSå risken är större att fastighetsägaren själv gräver av om den går in under marken än lite synligt utanpå på väggen.
Det finns ju ytterligare en aspekt att ta hänsyn till som fastighetsägare, man bör tänka igenom innan det inrättas kopplingsboxar på fasaden. Det är bra om man kan utföra erforderligt underhåll under fastighetens livscykel, det kan omfatta byte av panel eller putsning eller annan åtgärd. Om man endast ska bo 2-3år i fastigheten är det naturligtvis ingenting man behöver beakta. Men i övriga fall bör aspekten tänkts igenom innan för att bespara kostnaderna för omdragning av fiber.
