1 882 läst ·
3 svar
3 svar
Kopplingsbox 6-vägs.
Borde inte Hide-a-lite Kopplingsbox 6-vägs
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Tillbehor/Downlights/Kopplingsbox_6-vags_AMP_serie/1511879-2094039.html?variantId=1232912
fungera till resp. 6 stycken Hide a lite Stairlight LED IP67?
http://www.hidealite.se/Produkter/U...irlight/1511299-801072.html?variantId=1229472
Alla sex lampor fungerar och lyser, men bara en åt gången. Så fort jag sätter i 2 i plinten, lyser ingen. Men en åt gången går bra.
Fick sagt till mig att den skulle fungera till de lamporna, men känns inte som att den gör det.
Bästa svaret
Nej, den kommer inte fungera. Lampan du har länkat är av typen konstantspänning medan kopplingsboxen är gjord för konstantström (den är seriekopplad, därav byglarna). När du ansluter två lampor i den försöker du driva dem i serie och skulle därmed behöva 24V.
Med den lampan ska alla lampor parallellkopplas. Det kan du göra med t.ex. wago 221 eller liknande klämma. Det finns säkert en färdig produkt också (t.ex denna, men jag vet inte om den har rätt kontaktdon). Om du frågar Hide-a-Lite så kan de säkert hänvisa till rätt produkt.
Vem sa att den kopplingsboxen skulle funka? Butik? I så fall läge för en reklamation...
Alla kvällens knottbett helt i onödan, fick ta fram en myggspiral till slut. Vilket ändå inte hjälpte.
En vän köpte den åt mig i hans lokala elbutik.
Men han kanske bara frågade efter kopplingsdosa för amp-kontakter.
Jag sa till honom vilka lampor jag hade, men om han kom ihåg att nämna det är en annan femma.
Hittade denna:
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/designlight-grenuttag-amp
Fast får kolla i min lokala elbutik imorgon om de har, för beställer man den lär man väl inte få den från nästa vecka.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Ja, den är åtminstone kopplad rätt internt. Huruvida kontaktdonen passar är en annan fråga. AMP tillverkar en mängd olika kontaktdon och det är inte givet att de är samma, speciellt inte som det är olika märken.
I värsta fall kan du som sagt bara klippa av alla kontaktdon och montera med Wago 221 men det kanske inte är önskvärt.
