2 503 läst ·
5 svar
5 svar
Koppling parabolkabel
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Vilka stift tänker du på? Antennkabeln har en inre kopparledare och en spunnen skärm runt ledarens plasthölje. Kabeln ansluts med F-kontakter till mikrovågshuvud och satellitmottagare. Du skalar upp skärmen, böjer bakåt och skruvar på F-kontakten, då sticker ledaren fram ur F-kontakten några mm. Skärmen får inte komma i kontakt med ledaren, då får du ingen bild.
Det finns nåt sätt/nå maskin som kan göra det du vill tror jag mig ha läst i nån tråd här, men normalt sett behövs en kabel/tuner för varje TV när det gäller satellitprogram, detta eftersom en liten signal från tunern byter kanal.
Kjell G
Kjell G
Produkter som diskuteras: "crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Att ha parabol är ständigt underhåll.
Efter 5 år börjar koaxkabeln bli dålig, i alla fall den biten som sitter utomhus.
Minst en gång per år måste man kolla kabeln så den inte är sprucken och kontakten till mikrovågshuvudet
är Ok och inte fuktskadat.
Ett nytt mikrovågshuvud kostar inga pengar idag, och då får man brus mindre än 0.6 dB, så det skadar
heller inte byta och efter några år.
