3 651 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Koppling på befintligt gängat stålrör?
Jag behöver göra om kopplet för att komma ut längre från väggen när jag byter en radiator till annan typ. Där sitter idag stålrör dn10/17mm. Tänkte skarva över till kopparrör och få till bockningen själv. Jag vet att en metod är att kapa stålrören och använda Vatettes röda manschett för att få på en vanlig klämringskoppling, men finns det motsvarande kopplingar avsedda för att dra på de befintliga gängorna på stålrören? (jag har en bussning och en utloppsventil nere vid golvet, så båda rören är gängade på lämpligt ställe)
Det är precis vad jag tänker ocksåClaes Sörmland skrev:
Men funkar det helt enkelt att gänga på vilken g10-koppling som helst alltså, och få det tätt, det krävs ingen särskilt avsedd koppling? (Det låter självklart, men som lekman har jag oftast upptäckt att det inte är så rakt på som jag trott från början
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Ska du ut mycket från väggen då? Det finns ju annars excenterkopplingar för just detta men jag tror inte de bygger jättemycket. 10-15mm kanske.
Med mässingskopplingar funkar det rimligen, alla gamla radiatorventiler etc på stålrör är i mässing. Jag tyckte däremot inte det var självklart att det går att gänga på vilken mässingskoppling som helst och få det tätt, och det finns ju även stålkopplingar ("svarta") som annars skulle kunna vara rätt alternativ för detta, så jag ville fråga nån som har bättre koll... (https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/blaa-ror-och-svarta-delar-2/)P PappasHammare skrev:
tyvärr inte, måste ut 5 cm (Måste dimensionera upp jämfört med den gamla panelradiatorn, eftersom en innevägg med rummets andra ursprungliga radiator tagits bort någon gång i historien)S Stefan1972 skrev:
Varför krångla till saker.
Gänga på en sådan här av lämplig dimension direkt på stålrören.
https://www.vatette.se/produkter/ko...ak-koppling-dy10-forminskning-x-invandigg-38/
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 484 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 484 inlägg
Jag tänkte mer på detta med materialvandring mellan olika metaller och legeringar. Alla kombinationer fungerar väl inte.S spirou197 skrev:Med mässingskopplingar funkar det rimligen, alla gamla radiatorventiler etc på stålrör är i mässing. Jag tyckte däremot inte det var självklart att det går att gänga på vilken mässingskoppling som helst och få det tätt, och det finns ju även stålkopplingar ("svarta") som annars skulle kunna vara rätt alternativ för detta, så jag ville fråga nån som har bättre koll... ([länk])
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 484 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 484 inlägg
